Quando uma macro de ações é gravada, cada ação ou entrada no arquivo de macro de ações é representada por um nó na árvore de ações.
A tabela a seguir lista o ícone de cada uma das ações e dos valores de entrada que podem aparecer na árvore de ações.
| Ícone | Nome do nó Ação | Descrição |
Pausar para a entrada pelo usuário | Uma pausa para entrada será feita para a ação durante a execução. |
Mensagem de texto do usuário | Uma mensagem de usuário será exibida durante a execução. |
Inserir ponto base | Uma solicitação para especificar um ponto base será feita durante a execução. |
Comando | Um nó que contém todas as entradas gravadas para um comando. |
Macro de ações | Nó de nível superior que contém todas as ações associadas com a macro de ações atual. |
Ponto de coordenada absoluta | Os valores das coordenadas absolutas do ponto adquirido durante a gravação. |
Ponto da coordenada relativa | Os valores da coordenada relativa com base nos valores das coordenadas anteriores na macro de ações. |
Interação de prompt/palavra-chave | Uma interação de prompt/palavra-chave. Este nó de ação não pode ser alterado para solicitar uma entrada pelo usuário. |
Ângulo | Um valor de ângulo. |
Distância | Um valor de distância. |
Real (Duplo) | Um valor numérico real, de precisão dupla. |
Inteiro | Um valor de número inteiro. |
Sequência | Um valor de sequência de texto. |
Fator de escala | Um valor de escala. |
Cor | Um valor de cor. |
Resultados da seleção | O conjunto de seleção final que é usado por um comando. Ele contém um nó para cada sub-seleção. |
Seleção de objetos criada por macro | Um conjunto de seleção que só contém os objetos que foram criados dentro da macro de ações atual. |
Usar seleção prévia | O conjunto de seleção existente será substituído pelos objetos selecionados antes do início da execução da macro de ações. |
Solicitar entrada do usuário (Seleção) | Uma solicitação para uma seleção de objeto. |
Paletas de propriedades | Indica que foi feita uma alteração com a paleta Propriedades ou a paleta Propriedades rápidas. |
Propriedade | Uma alteração de propriedades feita com a paleta Propriedades ou a paleta Propriedades rápidas. |
Filtro de objeto | Uma seleção feita com um filtro de objeto aplicado através da paleta Propriedades e a paleta Propriedades rápidas. Indica qual tipo de filtro de objeto foi utilizado. |
Caixa de diálogo modal | Um nó que contém a caixa de diálogo gravada que será exibida durante a reprodução. |
Alteração da vista (Alteração da observação) | Ocorreu uma alteração de vista que não foi explicitamente feita por um comando ou alteração de coordenada. |
Alteração UCS | Ocorreu uma alteração UCS que não foi explicitamente feita por um comando ou uma alteração de coordenadas. |
