Caixa de diálogo Navegar por camadas
Exibe de forma dinâmica os objetos nas camadas selecionadas na lista Camada.
NAVEGCAMADA(comando) Pesquisa
O número de camadas no desenho é exibido no título da caixa de diálogo. Você pode alterar o estado da camada atual ao sair, salvar estados de camadas e eliminar camadas que não estão referenciadas.
Você usa a caixa de diálogo Navegar por camadas em uma viewport de espaço do papel para selecionar camadas para ativar e descongelar na tabela de camadas e na viewport atual. Qualquer camada que não esteja selecionada na lista Camada, é congelada no viewport atual. Você pode alterar a exibição de uma viewport sem alterar a exibição de outra viewport.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Filtro
Ativa ou desativa um filtro ativo. Quando esta caixa estiver selecionada, a lista exibe somente as camadas que correspondem ao filtro ativo. Quando esta caixa não estiver marcada, uma lista completa das camadas é exibida. (Esta opção estará disponível apenas se houver um filtro ativo). Para ativar um filtro ativo, na lista de filtros, insira um caractere coringa e pressione Enter ou selecione um filtro salvo.
Lista de camadas
Se um filtro está ativo, exibe uma lista de camadas definidas naquele filtro. Se nenhum filtro está ativo, exibe uma lista das camadas no desenho. Clique duas vezes em uma camada para defini-la como Always Show (um asterisco na esquerda da camada é exibido). Clique com o botão direito na lista de camada para exibir mais opções.
Na lista de camadas, você pode
  • Clicar em uma camada para exibir o conteúdo da camada.
  • Clicar duas vezes em um nome de camada para ativar ou desativar a opção Always Show.
  • Pressione Ctrl e clique em camadas para selecionar múltiplas camadas.
  • Pressione Shift e clique para selecionar camadas em uma sequência.
  • Pressione Ctrl ou Shift e clique duas vezes na lista de camadas para ativar ou desativar a opção Sempre mostrar.
  • Clicar e arrastar na lista de camadas para selecionar múltiplas camadas.
    Para obter mais opções na lista de camadas, clique com o botão direito do mouse para acessar o menu de atalho Lista de camadas.
Opções do menu de atalho da lista de camadas
Exibe uma lista de opções para as camadas selecionadas na lista Camada.
Hold Selection
Ativa a opção Always Show para as camadas selecionadas. Um asterisco (*) é exibido à esquerda de cada camada mantida.
Liberar seleção
Desativa a opção Always Show para as camadas selecionadas.
Release All
Desativa a opção Always Show para todas as camadas.
Selecionar todos
Selecionar e exibir todas as camadas.
Limpar todos
Limpa todas as camadas.
Inverter seleção
Limpa as camadas correntes e seleciona e exibe todas as outras e camadas.
Select Unreferenced
Seleciona todas as camadas não referenciadas. Use com o botão Purge para remover camadas não usadas.
Salvar estado da camada
Salva a seleção atual de camadas como um estado de camadas que pode ser usado pelo Gerenciador de estados de camada
Inspect
Exibe o número de camadas no desenho, o número de camadas selecionadas e o número de objetos nas camadas selecionadas.
Copy as Filter
Exibe o nome da camada selecionada na caixa de texto Filter. Pode ser usado para criar cartões curinga.
Salvar o filtro atual
Salva o filtro atual para que esteja disponível na lista Filter para ser reusado.
Excluir filtro atual
Remove o filtro atual da lista de filtros.
Select Objects
Seleciona objetos e suas camadas.
Filter List
Filtra a lista de camadas. Insira um caractere coringa e pressione Enter para exibir e realçar somente as camadas cujos nomes correspondem ao caractere coringa. Clique com o botão direito do mouse para salvar e excluir filtros. A lista de filtros exibe somente os filtros salvos.
Para obter mais informações sobre caracteres especiais, consulte a seção Caracteres especiais, em Filtrar e classificar a lista de camadas.
Purge
Quando camadas selecionadas não estão referenciadas, as elimina do desenho. Para obter uma lista de camadas que podem ser eliminadas, clique com o botão direito do mouse em qualquer lugar na lista Camada e clique em Selecionar não-referenciadas. Na lista Camada, as camadas não referenciadas são realçadas. É possível eliminar estas camadas.
Restore on Exit
Retorna as camadas para seu estado anterior ao sair da caixa de diálogo. Se a caixa estiver desmarcada, quaisquer alterações efetuadas são salvas.
