A seguir, há uma visão geral das alterações feitas à Atualização do AutoCAD LT 2018, incluindo as versões de atualização do AutoCAD LT 2018 e AutoCAD LT 2017.
A seguir, há um resumo das principais melhorias na versão de atualização do AutoCAD LT 2018.
Você pode criar, recuperar e inserir com facilidade visualizações de modelo junto com viewports de layout com dimensão e escala automáticas no layout atual. Quando selecionados, os objetos da viewport de layout exibem duas alças adicionais, uma para mover a viewport, e outra para definir a escala do monitor dentre uma lista de escalas comumente usadas.
Principais comandos e variáveis de sistema: MVIEW, NEWVIEW
O suporte para monitores de alta resolução continua a ser aprimorado na Atualização do AutoCAD 2018.1. Mais de 200 caixas de diálogo e outros elementos da Interface do usuário foram atualizados para garantir uma experiência de visualização de qualidade em telas de alta resolução (4K). Os exemplos incluem as caixas de diálogo Editar estado da camada e Inserir tabela, bem como o editor Visual Lisp.
As explorações potenciais de segurança estão sendo continuamente pesquisadas, identificadas e fechadas. Recursos de engenharia significativos da Autodesk são investidos em resposta ao aumento da atividade dos criminosos cibernéticos e serviços de inteligência estrangeiros. Devido a ameaças de cibersegurança persistentes e de ocorrência cada vez mais rápida, a equipe de recurso de segurança da Autodesk recomenda enfaticamente que você instale todas as atualizações de produto baseadas no Autodesk assim que elas forem disponibilizadas.
Para fornecer mais flexibilidade para controlar sobreposições de refex, a caixa de diálogo Configurações de camada, que é acessada a partir do Gerenciador de propriedades de camada, inclui novos controles para o gerenciamento de propriedades de camadas refex. Quando a opção para reter as sobreposições de propriedades de camadas refex está ativada com a variável de sistema VISRETAIN, você pode agora especificar quais propriedades de camada refex que você deseja recarregar. As diversas opções de propriedade da camada são armazenadas no registro como especificado pela nova variável de sistema VISRETAINMODE. O Gerenciador de propriedades de camada também inclui um novo ícone de status para indicar quando uma camada associada a um refex inclui substituições.
Comandos principais e variáveis de sistema: LAYER, VISRETAIN, VISRETAINMODE, XREFOVERRIDE
A seguir, há um resumo das principais melhorias das versões de atualização do AutoCAD LT 2018 e do AutoCAD LT 2017.
Os elementos da interface do usuário, tais como o cursor, a barra de navegação e o ícone UCS, são exibidos corretamente nos monitores de alta resolução (4K). A maioria das caixas de diálogo, paletas e barras de ferramentas são corretamente ajustadas para a configuração do Windows da escala de exibição. Para obter melhores resultados, use o Windows 10 devido às limitações do sistema operacional e use uma placa de vídeo habilitada para DX11.
Os arquivos PDF gerados a partir de desenhos do AutoCAD que contêm texto SHX armazenam o texto como objetos geométricos. É possível utilizar o comando PDFSHXTEXT para converter a geometria SHX novamente em texto, que agora inclui uma opção para usar a melhor correspondência de fonte SHX. O comando TXT2MTXT foi aprimorado com diversas melhorias, incluindo a opção de forçar o espaçamento de linha uniforme.
Comandos principais: PDFIMPORT, PDFSHXTEXT, TXT2MTXT
Os aprimoramentos incluem os seguintes:
Variáveis de sistema principais: LINESMOOTHING, HQGEOM, SELECTIONOFFSCREEN, OPCOES
O tipo de caminho padrão das referências externas agora está definido como Relativo. Duas novas opções de caminho estão disponíveis: Selecionar novo caminho e Localizar e substituir. Os recursos adicionais incluem o seguinte:
Comando principal e variável de sistema: REFERENCIASEXTERNAS, REFPATHTYPE
O formato DWG foi atualizado para fornecer aprimoramentos na eficiência das operações abrir e salvar, especialmente para desenhos que contêm muitos objetos anotativos e viewports. Além disso, a criação de superfícies e sólidos 3D no AutoCAD agora usa o modelador geométrico (ASM) mais recente, que oferece segurança e estabilidade aprimoradas.
Comandos principais: ABRIR, SALVARR, SALVARCOMO
