Sobre dispositivos apontadores
É possível controlar este programa com um mouse, caneta digitalizadora ou stylus com diversos botões.
Botões
Os primeiros 10 botões são atribuídos automaticamente, mas você pode alterar as atribuições de todos eles, exceto o botão 1, o botão de seleção.
Em um mouse com dois botões, o botão esquerdo é o botão de seleção utilizado para
A operação do botão direito do mouse depende do contexto; ele pode ser usado para
O comportamento contextual da operação de clicar com o botão direito do mouse pode ser alterado usando a variável de sistema SHORTCUTMENU. Outros botões podem ser personalizados no arquivo principal de personalização (CUIx).
Roda do mouse e botão do meio
Muitos mouses fornecem botões esquerdo e direito além de uma roda localizada entre os dois botões. Você pode usar a roda para aplicar zoom e efetuar pan em um desenho sem usar qualquer comando.
Por padrão, o fator de zoom é definido em 60%; cada incremento na movimentação da roda altera o nível de zoom em 60%. A variável de sistema ZOOMFACTOR controla a alteração incremental. Quanto maior o número, maior a alteração.
A tabela a seguir lista as ações da roda do mouse suportadas por este programa.
Para...
Faça isto...
Aumentar ou diminuir o zoom
Para aumentar o zoom, movimente a roda para frente e, para diminuir, movimente-a para trás. Utilize a variável de sistema ZOOMWHEEL para alternar a direção da operação de zoom ao girar a roda do mouse.
Aplicar zoom à extensão do desenho
Clique duas vezes no botão da roda.
Pan
Pressione o botão da roda e arraste o mouse. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 1.
Pan (joystick)
Pressione Ctrl e o botão da roda e arraste o mouse. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 1.
Girar câmera
Pressione Ctrl e o botão da roda e arraste o mouse. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 0. Não está disponível no AutoCAD LT.
Órbita livre
Pressione o botão Ctrl, Shift e o botão da roda e arraste o mouse. Não está disponível no AutoCAD LT.
Exibir o menu Snap ao objeto
Clique no botão da roda. A variável de sistema MBUTTONPAN precisa ser configurada como 0.
