Adiciona um parâmetro com alças para uma definição de bloco dinâmico
É possível usar o comando PARAMBLOCO somente no Editor de bloco. Um parâmetro define propriedades personalizadas para referência de bloco. Após adicionar um parâmetro, associe uma ação com o parâmetro para tornar o bloco dinâmico.
Os prompts a seguir são exibidos.
Guia contextual Editor de blocos
Rotaciona a referência de bloco em torno de um ponto para alinhar com um outros objetos no desenho.
Especifica a alça em torno da qual a referência de bloco irá rotacionar para alinhar com outro objeto no desenho.
Define a propriedade personalizada Nome para este parâmetro.
Determina o ângulo de alinhamento para a referência de bloco.
Determina se a referência de bloco irá se alinhar tangencialmente ou perpendicularmente com objetos no desenho.
Define um ponto base alterável para a referência de bloco dinâmico relativa à geometria no bloco.
Determina a localização padrão do ponto base para a definição do bloco. Esta é a localização para a alça do ponto base na referência de bloco.
Define propriedades personalizadas X e Y para a referência de bloco.
Determina a localização X e Y do parâmetro de ponto na definição do bloco. Esta é a localização para a alça do ponto na referência de bloco.
Define uma legenda descritiva personalizada para a localização do parâmetro.
Determina se o parâmetro é incluído no conjunto de seleção de uma ação que está associada com um parâmetro diferente.
Define uma descrição estendida da propriedade Legenda personalizada. Quando a referência de bloco é inserida, esta descrição é exibida na parte inferior da paleta Propriedades.
Especifica se o parâmetro Legenda é exibido na paleta Propriedades ou não quando a referência de bloco é selecionada em um desenho.
Define a distância entre dois pontos-chave na definição do bloco.
Especifica os pontos-chave para o parâmetro na definição do bloco.
Especifica a propriedade Localização base para o parâmetro.
Limita os valores disponíveis para o parâmetro para os valores especificados no conjunto.
Especifica a localização da legenda do parâmetro na definição de bloco.
Determina o número de alças que são exibidas na referência de bloco.
Define a distância e ângulo para dois pontos-chave na definição do bloco.
Determina o ponto da definição do bloco relativo ao qual a alça será colocada.
Determina a distância e ângulo do ponto base. A distância e ângulo são propriedades personalizadas na paleta Propriedades.
Define uma distância X e Y do ponto base de uma definição de bloco.
Determina a distância X máxima para o parâmetro.
Determina a distância Y máxima para o parâmetro.
Define um ângulo para a referência de bloco.
Determina o ponto em torno do qual a geometria de bloco selecionada será rotacionada.
Determina a distância entre o ponto base do parâmetro e a alça.
Determina a localização da alça na referência de bloco.
Especifica um ângulo base diferente de 0 para a alça do parâmetro.
Espelha os objetos ou toda uma referência de bloco em torno de uma linha de reflexão.
Determina o primeiro ponto para a linha de reflexão. A alça do parâmetro será exibida neste ponto.
Determina o ponto final da linha de reflexão.
Define objetos que serão ou não exibidos dentro da definição do bloco.
Determina a localização para a alça do parâmetro. O parâmetro pode ser colocado em qualquer lugar na definição do bloco.
Define parâmetros do usuário que são determinados por uma tabela de pesquisa.
