Fornece uma maneira alternativa para acessar as funções na paleta Referências externas.
REFERENCIASEXTERNAS (comando) Pesquisa
Ao trabalhar no painel Referências de arquivo, há diversos menus de atalho que podem ser exibidos ao clicar com o botão direito do mouse em uma referência de arquivo ou em áreas vazias do painel. A tabela a seguir mostra os itens de menu de atalho, aos quais você é apresentado em determinadas condições:
Quando nenhuma referência de arquivo é selecionada, o menu de atalho apresenta as seguintes funções:
Item de Menu |
Descrição |
Recarregar todas as referências |
Recarrega todos os arquivos referenciados. (Indisponível quando nenhuma referência de arquivo está anexada) |
Selecionar todas |
Seleciona todas as referências de arquivo, excluindo o desenho atual. Este item não é exibido na vista em árvore. |
Anexar DWG |
Inicia o comando ANEXAREFEX. |
Anexar imagem |
Inicia o comando ANEXARIMAG. |
Anexar DWF |
Inicia o comando ANEXARDWF. |
Anexar DGN |
Inicia o comando ANEXARDGN. |
Anexar PDF | Inicia o comando ANEXARPDF. |
Anexar uma nuvem de pontos | Inicia o comando ANEXARNUVEMPONTOS. Não está disponível no AutoCAD LT. |
Anexar modelo de coordenação | Inicia o comando ANEXARMODELOCOORD. Não está disponível no AutoCAD LT. |
Estilo de dica de ferramenta |
Modifica a dica de ferramenta que aparece quando você passa o cursor do mouse sobre um item na vista da lista da paleta. |
Painel Visualizar Previamente/Detalhes |
Ativa e desativa a exibição do painel Visualizar Previamente/Detalhes. |
Fechar |
Fecha a paleta Referências externas |
Quando você seleciona referência de arquivo, o menu de atalho apresenta as seguintes funções:
Item de Menu |
Descrição |
Status de referência |
Aberta |
Abre o arquivo de referência selecionado no aplicativo original onde ele foi criado (especificado pelo sistema operacional). |
Somente disponível para referências de arquivo com o status de Carregado - Indisponível quando Descarregado, Não encontrado ou Não solucionado. |
Anexar |
Permite alterar as configurações, tais como a escala, ponto de inserção e tipo de caminho. Também é possível anexar uma página diferente do arquivo PDF anexado, um folha diferente do arquivo DWF anexado ou um nome de modelo diferente de um arquivo DGN anexado. |
Sempre disponível - o status não afeta esta função. |
Descarregar |
Descarrega as referências de arquivo selecionadas. |
Sempre disponível. O status não afeta esta função. |
Recarregar |
Recarrega as referências de arquivo selecionadas. |
Separar |
Separa as referências de arquivo selecionadas. |
Disponível para todas as referências de arquivo exceto vínculo de dados. |
Vincular |
Exibe a caixa de diálogo Associar refex. Somente disponível para arquivos DWG referenciados. Esta opção não está disponível para imagens e subjacências. |
Somente disponível para referências de arquivo com o status Carregado. Indisponível para os status Descarregado, Não encontrado ou Não solucionado. |
Tipo de refex |
Especifica se a seleção é um anexo. |
Disponível apenas para refex DWG. |
Tipo de refex |
Especifica se a seleção é uma sobreposição. |
Alterar tipo de caminho |
Altera o caminho relativo de uma referência para um caminho completo. |
Disponível para todas as referências de arquivo. |
Altera o caminho completo de uma referência para um caminho relativo. É possível atribuir um caminho relativo a uma referência de arquivo, mesmo quando o desenho hospedeiro não tem nome. A coluna Caminho salvo exibe um caminho completo, com um prefixo de asterisco para indicar que uma alteração será feita na operação de salvamento, até que o desenho hospedeiro seja salvo. |
Remove o caminho do nome da referência, para arquivos referenciados salvos na mesma localização que o arquivo de desenho. |
Disponível para todas as referências de arquivo, exceto vínculo de dados. |
Selecionar Novo caminho... |
Permite que você navegue para um novo local em busca de um arquivo de referência não encontrado (corrigir um) e, em seguida, fornece a opção de aplicar o mesmo local novo a outros arquivos de referência que estão faltando (corrigir tudo). |
Localizar e substituir... |
Localiza todas as referências que usam um caminho especificado de todas as referências selecionadas e substitui todas as ocorrências de um caminho por um novo caminho especificado. |
Algumas tarefas no painel Referências de arquivo podem ser acessadas com teclas de funções.
