Guia contextual da faixa de opções da nota da chamada de detalhe (AutoCAD Mechanical Toolset)
Painel Biblioteca
Modelos Pesquisa
Exibe uma lista de modelos de texto de nota da categoria selecionada. Quando você move o cursor sobre um modelo, uma dica de ferramenta exibe as configurações do modelo. Clique com o botão direito do mouse em um modelo para exibir um menu de contexto.
Menu de contexto
Atualizar
Salva o conteúdo do editor de texto da nota no modelo de nota selecionado.
Excluir
Exclui o modelo de nota selecionada da biblioteca de símbolos. Somente podem ser excluídos os modelos que não se utilizaram no desenho.
Renomear
Exibe um editor no local que permite renomear o modelo.
Definir como padrão
Converte o modelo selecionado no modelo padrão para a categoria selecionada. Uma borda branca é exibida em volta do modelo para indicar que ele é o modelo padrão. O modelo padrão é carregado automaticamente ao anexar uma nota ao objeto da categoria selecionada. Esta opção não estará disponível se o modelo selecionado já estiver definido como o modelo padrão.
Adicionar modelo
Salva o conteúdo do editor de texto da nota como um novo modelo. Atribua um nome ao novo modelo assim que criado.
Painel Inserir
Variáveis Pesquisa
Exibe uma lista de funções e referências às propriedades do objeto onde a nota está anexada. Selecione um item da lista para inseri-lo na posição atual do cursor.
Inserir símbolo Pesquisa
Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor no editor de texto da nota.
Painel Estilo
Exibir linha de referência
Adiciona uma linha de referência a partir da linha de chamada ao texto da nota. Esta opção está selecionada, mas não está disponível para o padrão GOST.
Inverter símbolo
Reverte o símbolo de modo que o texto da nota seja inserido à esquerda da chamada de detalhe.
Painel Chamada de detalhe/Texto
Ponta de seta Pesquisa
Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a ponta de seta é definida como Segundo norma, o símbolo adquire a ponta de seta da norma de desenho atual. Se você alterar a ponta de seta para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações padrão ou Configurações da nota), a ponta de seta do símbolo será atualizada automaticamente.
Adicionar segmentos de chamada de detalhe Pesquisa
Adiciona uma chamada de detalhe ou segmento de chamada de detalhe à nota da chamada de detalhe que está sendo editada.
Remover segmentos de chamada de detalhe Pesquisa
Exclui uma chamada de detalhe ou um segmento de chamada de detalhe da nota de chamada de detalhe que você está editando.
Anexar Pesquisa
Anexa o símbolo a um objeto.
Desvincular Pesquisa
Desanexa o símbolo do objeto ao qual ele está anexado.
Ajustar ângulo de linha de referência Pesquisa
Define a direção da linha de referência. Este botão não está disponível no standard GOST.
Adicionar linha de referência
Inclui uma linha de referência adicional abaixo da linha de referência atualmente selecionada.
Este botão somente é visível para o standard GOST.
Remover linha de referência
Exclui a linha de referência atual.
Próxima linha de referência
Edita o texto da nota na linha de referência sobre a linha de referência atualmente selecionada.
Linha de referência anterior
Edita o texto da nota na linha de referência abaixo da linha de referência atualmente selecionada.
Justificativa de texto
Define o alinhamento do texto da nota.
Alinhamento da chamada de detalhe
Estabelece a posição do texto de nota em relação com a linha de referência.
Painel Formatação de texto
Modo de visualização Pesquisa
Seleciona como o texto da nota deve ser exibido no editor de texto da nota.
Texto sem formatação
Exibe as fórmulas que definem o texto da nota.
Texto renderizado
Renderiza todas as fórmulas para mostrar uma visualização real de como o texto da nota é exibido.
Fonte Pesquisa
Especifica a fonte para o texto selecionado no editor de texto da nota.
Altura do texto Pesquisa
Especifica a altura do texto selecionado no editor de texto da nota.
Cor Pesquisa
Especifica uma cor para o texto selecionado no editor de texto da nota.
Sublinhado Pesquisa
Ativa e desativa o sublinhado para o texto selecionado no editor de texto da nota.
Linha sobreposta Pesquisa
Ativa ou desativa a linha sobreposta selecionada no editor de texto da nota.
Empilhar Pesquisa
Empilha dois segmentos de texto separados com um caractere "/".
Fator de rastreamento Pesquisa
Especifica o espaçamento entre os caracteres do texto selecionado no editor de texto da nota.
Largura do texto Pesquisa
Aplica um fator de escala à largura do texto selecionado no editor de texto da nota.
Tamanho do texto
Especifica a altura do texto selecionado.
Altura de escala
Alinhamento
Especifica como é alinhado o texto selecionado com o outro texto na mesma linha. Esta configuração será necessária somente se a linha contiver texto empilhado ou caracteres com alturas de texto diferentes.
Aplicar estilo de cota
Aplica um estilo de cota a uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível quando for selecionada uma expressão numérica.
Nota: Inclui os colchetes angulares ao selecionar expressões numéricas.
Precisão
Aplica uma precisão a uma expressão numérica. Esta opção somente está disponível quando for selecionada uma expressão numérica. Não está disponível se você aplicou um estilo de cota à expressão numérica selecionada.
Painel Fechar
Fechar Editor Pesquisa
Fecha o editor de texto da nota.
