Sobre momentos de inércia (AutoCAD Mechanical Toolset)
Com AMINERTIA, é possível calcular o momento de inércia de contornos fechados.
Os contornos fechados são os contornos que podem ser hachurados utilizando o comando HATCH do AutoCAD (não o comando BHATCH).
momento de inércia
Ao iniciar o comando AMINERTIA, será solicitado a selecionar uma seção transversal. A seção transversal selecionada deve ser um contorno fechado. O AutoCAD Mechanical toolset preenche a área e pergunta se a área preenchida é a área que você deseja que seja analisada.
Na etapa seguinte, o programa desenha os eixos principais 1 e 2, para o momento de inércia e executa o cálculo do momento de inércia. Os seguintes resultados são exibidos:
Na etapa final do cálculo, especifique a direção das forças de carga. A direção das forças de carga influi no resultado do momento de inércia efetivo. Certifique-se também de que as forças de carga especificadas devem estar atuando no mesmo plano. Os seguintes valores são exibidos.
O bloco do momento de inércia, que consiste em uma tabela contendo os resultados do cálculo do momento de inércia, é exibida e pode ser inserida em qualquer parte do desenho.
Nota: Se alterar o contorno da seção transversal, um novo cálculo do momento de inércia é realizado automaticamente e, o bloco do momento de inércia também é atualizado.
Bloco do momento de inércia
O bloco do momento de inércia é uma tabela de valores contendo os resultados do cálculo do momento de inércia.
Os atributos do bloco do momento de inércia são os seguintes:
Título do bloco
Nome do bloco.
I1
Momento de inércia ao longo do primeiro eixo principal.
I2
Momento de inércia ao longo do segundo eixo principal.
Sc
Distância da fibra ultraperiférica em compressão do eixo neutro.
St
Distância da fibra ultraperiférica em tensão do eixo neutro.
A
Área da seção transversal.
Momento de inércia para seções transversais circulares ou retangulares
Para calcular o momento de inércia em seções transversais de cilindros, cilindros ocos, prismas retangulares, ou prismas retangulares ocos, é possível utilizar os comandos AMINERTIAPROF ou AMINERTIA.
Cada comando utiliza um algoritmo diferente para calcular o momento de inércia. O procedimento para o cálculo do momento de inércia para a mesma seção transversal varia de acordo com os comandos:
O comando AMINERTIA pode ser utilizado em objetos complexos; ele fornece resultados precisos. O comando AMINERTIAPROF pode ser utilizado somente nos tipos de seção transversal mencionados anteriormente; os valores que ele entrega podem variar até 0,1% dos valores obtidos com o comando AMINERTIA. Estes desvios, porém, não têm qualquer impacto sobre os cálculos posteriores.
