Para analisar a força em um ponto de um eixo (AutoCAD Mechanical Toolset)
Como verificar a força, a fadiga e os fatores de segurança em um ponto do eixo para o qual o cálculo de eixos já está definido.
  1. Clique duas vezes em um suporte, carga ou contorno do eixo (anteriormente criado pelo comando AMSHAFTCLAC) do eixo para analisar. A caixa de diálogo Cálculo de eixos é exibida.
  2. Na seção Cálculo, clique em Força.
  3. Na área de desenho, clique na posição cuja força deseja calcular.
  4. Se os Entalhes DIN ou a caixa de diálogo Entalhes ANSI for exibida, selecione o perfil que reflete mais de perto a seção transversal do ponto selecionado e clique em OK.
  5. Na guia Entalhe, na seção Superfície de entalhe, especifique o acabamento e a rugosidade da superfície do eixo.
  6. Se as cotas exibidas na seção Geometria do entalhe não refletirem os valores de eixo que você selecionou, especifique-as.
    Nota: As outras guias contêm valores calculados extraídos do cálculo de eixos, constantes e fatores de segurança que são típicos para cálculos de força. Se necessário, é possível substitui-las ou deixá-las com seus valores padrão.
  7. Clique em Avaliar.
  8. Na área de desenho, especifique uma localização para o bloco de resultado e pressione ENTER.
