Caixa de diálogo Configurações avançadas de snap (AutoCAD Mechanical Toolset)
Use a caixa de diálogo Parâmetros de referência a objetos para criar quatro parâmetros globais ou quatro parâmetros globais e um atual, para as referências a objetos.
Configuração de referência a objetos inteligente
Exibe uma lista suspensa dos parâmetros atuais e quatro parâmetros globais.
Guia Referência a objetos inteligente
Referência a objetos ativada
Ativa e desativa a referência a objetos. Sempre que o AutoCAD Mechanical toolset solicitar que você selecione um ponto, e o snap a objetos estiver ativado, quando você mover o cursor em cruz para perto de um ponto selecionado em Modos, o cursor em cruz fará snap a esse ponto. Além disso, o AutoCAD Mechanical toolset exibe um marcador e uma dica de ferramentas no local do snap. Também é possível ativar ou desativar a referência a objetos clicando F3.
Rastreamento de referência a objetos Ativado
Ativa e desativa o rastreamento de referência a objetos. Se estiver ativado, o cursor pode seguir as rotas de alinhamento baseando em outros pontos de referência a objetos, quando se especificam pontos em um comando. Para usar o rastreamento de referência a objetos, ative uma ou múltiplas referências a objetos. A variável de sistema AUTOSNAP controla este parâmetro.
Modo referência a objetos ativado
Ativa e desativa o modo de referência a objetos. Quando é ativada a referência a objetos, o cursor é “ajustado” a uma grade que divide a área de desenho em pequenos retângulos. Isto também pode ser feito clicando em Referência a objetos na barra de status, pressionando F9 ou usando a variável de sistema SNAPMODE.
Modos
Ponto final
Faz referência ao ponto final mais próximo ao objeto. (FIM)
Ponto central
Faz referência ao ponto médio do objeto. (MED)
Centro
Faz referência ao centro de um arco, círculo, elipse ou arco elíptico. (CEN)
Faz referência a um objeto de ponto. (PON)
Quadrante
Faz referência a um ponto do quadrante de um arco ou um círculo: (QUA)
Interseção
Faz referência à interseção de uma linha, um arco ou um círculo: (INT)
Extensão
Faz referência à extensão fantasma de um arco ou linha: (EXT)
Inserção
Faz referência no ponto de inserção de texto, bloco, forma ou atributo: (INS) ou no ponto base de uma pasta ou vista de componente (de estrutura Mechanical). (INSS)
Perpendicular
Faz referência a um ponto perpendicular a um arco, uma linha ou um círculo: (PER)
Tangente
Faz referência à tangente de um arco ou de um círculo. (TAN)
Próximo
Faz referência no ponto mais próximo de um arco, um círculo, uma linha ou um ponto: (PRO)
Interseção aparente
Faz referência à interseção aparente de dois objetos. (INTAP)
Paralela
Faz referência à paralela de uma linha especificada: (PAR)
Linhas radiais a arco
Faz referência à linha cosmética que passa pelo centro de um arco e um de seus pontos finais. (RARC)
Linhas tangentes a arco
Faz referência a um ponto da linha cosmética que passa tangencialmente através de uma extremidade de um arco. (ARCT)
Espelho
Faz referência simetricamente a uma linha especificada. (SYMP)
Selecionar tudo
Seleciona todos os modos de referência a objetos da guia de parâmetros respectiva.
Cancelar seleção
Apaga todos os modos de referência a objetos selecionados da guia de parâmetros respectiva.
Opções
Tamanho do cursor em cruz
Define o tamanho do cursor em cruz..
Exibir referência em linha de estado
Exibe os modos de referência ativos atualmente na barra de status.
Ignorar coordenada Z
Define a coordenada Z em 0,0. O programa projeta todos os pontos selecionados do sistema de coordenadas atual.
Usar filtro de entidades
Ativa os parâmetros atuais da caixa de diálogo Filtro de entidades.
Guia Referência polar
Rastreamento polar Ativado
Ativa e desativa o rastreamento polar. Isto também pode ser feito pressionando F10 ou usando a variável de sistema AUTOSNAP do AutoCAD.
Parâmetros de ângulo polar
Define os ângulos de alinhamento do rastreamento polar. A variável de sistema POLARANG controla os ângulos de alinhamento.
Incrementar ângulo
Define o ângulo de incremento polar para abrir as rotas de alinhamento de rastreamento polar. Indique qualquer ângulo ou selecione um ângulo comum de 90, 60, 45, 30, 22.5, 18, 15, 10 e 5 graus da lista. A variável de sistema POLARANG controla este parâmetro.
Ângulos adicionais
Permite que esteja disponível para o rastreamento polar qualquer incremento adicional da lista. A variável de sistema POLARMODE controla este parâmetro. Se estiver selecionado, na caixa inferior a este título são exibidos os ângulos adicionais disponíveis.
Novo
Abre a caixa de diálogo Ângulo adicional, onde é possível indicar ângulos novos.
Excluir
Remove os ângulos adicionais selecionados.
Parâmetros de rastreamento de referência a objetos
Ajusta as opções de rastreamento de referência a objetos.
Rastreamento ortogonal somente
Somente exibe rotas de rastreamento de referência a objetos ortogonal (horizontal/vertical) para pontos especificados de referência a objetos quando o rastreamento de referência a objetos é ativado. A variável de sistema POLARMODE controla este parâmetro.
Rastrear com todos os parâmetros de ângulo polar
Permite que o cursor siga qualquer caminho de rastreamento de ângulo polar para os pontos de referência a objetos adquiridos quando o rastreamento de referência a objetos estiver ativado ao selecionar pontos. A variável de sistema POLARMODE controla este parâmetro.
Medida de ângulo polar
Define a base pela qual o programa mede os ângulos de alinhamento de rastreamento polar.
Absoluto
Baseia o ângulo de rastreamento polar no UCS (sistema de coordenadas do usuário) atual.
Relativa ao último segmento
Baseia os ângulos de rastreamento polar no último objeto criado.
Referência polar
Referência polar ativada
Define o tipo de referência em referência polar. Se for definido o tipo de referência em Referência polar e o modo Referência a objetos estiver ativado, o cursor é forçado até os ângulos de alinhamento polar definidos na guia Rastreamento polar com relação ao ponto inicial do rastreamento polar. A variável de sistema SNAPTYPE controla o tipo de referência.
Distância polar
Define o incremento de SNAP ao definir Tipo de referência em Referência polar. Se o valor for 0, a SNAP polar supõe o valor de espaçamento X de referência. A variável de sistema POLARDIST controla este valor.
Opções de filtro
Abre a caixa de diálogo Filtro de entidades.
