Utilize esta caixa de diálogo para especificar os parâmetros da nota da linha de chamada que você está criando ou editando.
Guia Símbolo |
Opções |
Exibir linha de referência Adiciona uma linha de referência a partir do condutor ao texto da nota. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. Esta opção está ativada mas pode ser desativada para o standard GOST. |
Inverter símbolo Reverte o símbolo de maneira que o texto da nota é colocada à esquerda do condutor. O ícone posicionado à esquerda da caixa de seleção exibe o resultado da seleção. |
![]() Adiciona uma linha de referência adicional sobre a linha de extensão atualmente selecionada. O texto de nota que você adiciona a partir de agora será inserido na nova linha de referência. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
![]() Exclui a linha de referência atual. A linha de referência atual é realçada no desenho. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
![]() Seleciona a próxima linha de referência afastada da extremidade do condutor e exibe seus parâmetros na caixa de diálogo. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
![]() Seleciona a o próximo linha de referência para a extremidade do condutor e exibe seus parâmetros na caixa de diálogo. Este botão somente é visível para o standard GOST. |
Exigências |
Variáveis Exibe uma lista de funções e referências às propriedades do objeto onde a nota está anexada. Selecione um elemento da lista para inserir no editor de texto de linhas múltiplas, na posição atual do cursor. |
Inserir símbolo Exibe uma paleta que permite inserir um caractere especial na posição atual do cursor no editor de texto de linhas múltiplas. No modo de texto renderizado, o editor exibe o caractere especial enquanto no modo de texto standard, exibe a sequência de teclas de controle correspondente. |
Editor de texto de linhas múltiplas Edita o texto da nota. Utilize este editor para editar texto, fórmulas e caracteres especiais para que sejam exibidos como texto da nota. Utilize o menu de contexto para acessar às ferramentas especiais de edição. |
Clique com o botão direito o menu opções Permite especificar o formato do segmento de texto selecionado no editor de texto de linhas múltiplas. As opções de formato são:
Modo de visualização Seleciona como deve aparecer o texto da nota no editor de texto de linhas múltiplas.
Dica: Utilize o modo Texto standard para definir fórmulas, especialmente se está inserindo funções. Também fornece mais controle sobre a localização das referências. Utilize um modo renderizado para verificar a fórmula.
Biblioteca Lista todos os modelos de nota para o desenho ativo standard/revisão na biblioteca de símbolos. Ao mover o ponteiro sobre um elemento, todos os parâmetros deste aparecem na ferramenta de dicas. Cada elemento da biblioteca é associado a um menu de contexto. |
Categoria Exibe uma lista das categorias de modelo aplicáveis ao objeto ao qual está anexada a nota. Se a nota não está anexada, somente está disponível a categoria “Outro”. A categoria atua como um filtro para a lista de modelos. |
Modelos Exibe a lista de modelos disponíveis para a categoria selecionada. |
Opções de menu |
Carga Substitui o texto no editor de texto de linhas múltiplas com o conteúdo de o modelo de nota selecionada. |
Atualizações Salva o conteúdo do editor de texto de linhas múltiplas para o modelo de nota selecionada. |
Excluir Exclui o modelo de nota selecionada da biblioteca de símbolos. Somente podem ser excluídos os modelos que não se utilizaram no desenho. |
Renomear Permite editar o nome do modelo. O AutoCAD Mechanical toolset valida o nome fornecido para garantir que os nomes de modelos de uma determinada categoria sejam exclusivos. |
Definir padrão Converte o modelo selecionado no modelo standard para a categoria selecionada. Aparece uma marca azul junto ao nome de modelo para indicar que é o modelo standard. A próxima vez que você anexar uma nota a um objeto descrito pela categoria selecionada, o modelo standard será carregado automaticamente e o editor de texto de linhas múltiplas exibirá seu conteúdo. Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado não é o modelo standard. |
Remover standard Remove o status padrão do modelo selecionado. Esta opção de menu somente está disponível no modelo standard. Quando não há nenhum modelo standard selecionado, nenhum texto de nota será pré-selecionado ao editor de texto de linhas múltiplas. Esta opção está disponível somente se o modelo selecionado é o modelo standard. |
Adicionar Salva o conteúdo atual do editor de texto de linhas múltiplas como um modelo novo. Atribua um nome ao novo modelo assim que criado. |
Importar Importa modelos a partir da biblioteca de símbolos de outro desenho. Somente é possível importar símbolos da mesmo standard e revisão que o símbolo de nota que está editando. |
Guia Condutor e Texto |
Ponta de seta Especifica o tipo de extremidade do condutor. Quando a extremidade é estabelecido em Por standard, adquire a extremidade do standard atual do desenho. A partir daí, se você alterar a ponta de seta para a norma de desenho atual (na caixa de diálogo Configurações padrão ou Configurações da nota), a ponta de seta do símbolo será atualizada automaticamente. |
Editar segmentos do condutor |
Adicionar Adiciona um condutor, um segmento de condutor ou um nó de condutor. |
Remover Exclui um condutor ou um segmento de condutor. |
Editar objeto anexado |
Anexar Anexa o símbolo a um objeto do desenho. Se está anexado, ao mover o objeto o símbolo é movido com ele. |
Desvincular Desvincula o símbolo. O símbolo é convertido em um objeto independente. |
Ângulo de linha de referência |
Ajustar Oculta a caixa de diálogo de maneira que seja possível estabelecer a direção da linha de referência. Este botão não está disponível no standard GOST. |
Texto |
Justificativa do Texto Estabelece a justificativa do texto. Nota: Este parâmetro volta a seu valor standard ao reverter o símbolo.
Justificativa de condutor Estabelece a posição do texto de nota em relação com a linha de referência. Nota: Esta opção está desativada para o standard GOST. No entanto, está disponível para os padrões personalizados com base no standard GOST.
Parâmetros Abre a caixa de diálogo Configurações de nota de chamada de detalhe e permite editar as configurações padrão das notas de chamada de detalhe da norma de desenho atual. |
