Molas de extensão - caixa de diálogo Projeto modificado (AutoCAD Mechanical Toolset)
Material
Especifica o material necessário segundo o standard selecionado
Diâmetro do arame d
Especifica os diâmetros do arame segundo o padrão selecionado.
Diâmetro externo Da
Insira o valor correspondente ao Diâmetro externo Da ou a relação de índice Dm/d, onde Dm é o diâmetro médio de espirais e d é o diâmetro do arame da mola.
Comprimento L0
Especifica o comprimento sem carga da mola. O valor recomendado de comprimento sem carga é exibido junto à caixa de edição. Se deseja alterar este valor, ative a caixa de seleção e insira o novo valor na caixa de edição. Se a mola é determinada usando duas cargas e dois comprimentos, existe somente um comprimento L0 possível, que é calculado automaticamente e a caixa de edição estará desativada. Valores L0 e F0 são dependentes, já que se o valor de L0 é alterado, o valor de F0 é calculado novamente.
Força de pré-carga F0
Especifica a pré-carga da mola. A pré-carga pode ser definida somente se a caixa de seleção “Espirais sobrepostas” estiver ativada. O valor recomendado de pré-carga é exibido junto à caixa de edição. Se deseja alterar este valor, ative a caixa de seleção situada ao lado do texto “F0” e insira o valor desejado na caixa de edição. Se a mola é determinada usando duas cargas e dois comprimentos, existe somente um comprimento F0 possível, que é calculado automaticamente e a caixa de edição estará desativada. Valores L0 e F0 são dependentes, já que se o valor de L0 é alterado, o valor de F0 é calculado novamente.
Se esta caixa de seleção está ativada, a mola de tração apresenta uma pré-carga de força F0 na distancia L0.
Direção hélice
Selecione uma das duas direções da hélice da mola: Direita ou Esquerda.
Espirais finais
Insira o número total de espirais finais para ambas as extremidades.
Guias Esquerda, Direita
Após clicar nestas guias é possível definir os tipos de extremidades esquerda e direita da mola. Após clicar no botão de imagem da extremidade de mola, a extremidade de mola necessária de acordo com DIN 2097 pode ser selecionada. Selecione uma delas e clique em Ok. Insira cotas de extremidade nas caixas de edição Lh1, m1 ou Lh2 e m2. Estes valores são limitados automaticamente pelo tipo de gancho e diâmetro externo de mola selecionada.
Resultado: guia Cargas
Cotas da mola:
d (diâmetro de arame) x Da (diâmetro externo) x L0 (comprimento sem carga). Em função do padrão selecionado, em vez do diâmetro externo Da, diâmetro médio Dm pode ser exibido.
Força:
F1 (carga em estado 1), F2 (carga em estado 2), Fn (carga máxima permitida).
Deflexão
s1 (deflexão em estado 1), s2 (deflexão em estado 2), sn (deflexão máxima permitida).
Comprimento:
Comprimentos de mola ocasionadas pelas forças correspondentes (L1, L2, Ln). O número de forças exibidas depende da especificação selecionada.
Resultado: guia Esforços
Esforço:
O esforço da mola é calculado em função das forças.
Permitido:
Esforço permitido na mola
Segurança
Seguranças calculadas como a relação que existe entre o esforço e o esforço permitido na mola
