Utilize esta caixa de diálogo para administrar as listas de materiais e seus dados no arquivo do desenho.
painel Lista de materiais |
Barra de ferramentas |
Define a lista de materiais selecionada como lista de materiais atual e exibe seu conteúdo no painel Lista de materiais. |
Exibe a caixa de diálogo Propriedades de montagem. Esta caixa de diálogo é, tipicamente, utilizada quando o arquivo do desenho representa uma peça ou uma montagem. Especifique as propriedades do componente da peça ou da montagem. |
Exibe a caixa de diálogo Gerador de relatórios. O Gerador de relatório permite que você personalize e imprima as colunas de um grupo de relatórios predefinidos. |
Gerador de relatórios menu suspenso |
Gerador de relatórios Exibe a caixa de diálogo Gerador de relatórios. O Gerador de relatório permite que você personalize e imprima as colunas de um grupo de relatórios predefinidos. |
Exportar Exporta a lista de materiais atual como uma planilha de cálculo ou um banco de dados. A exportação aceita múltiplos formatos de arquivo comuns, incluídos Microsoft Excel e Microsoft Access. |
Importar Importa dados de lista de materiais de uma planilha de cálculo ou um banco de dados criado com a opção Exportar. |
Exclui a lista de materiais selecionada na lista de listas de materiais. |
Imprime a lista de materiais atual. Exibe a caixa de diálogo Imprimir, que permite especificar as opções de impressão. |
Imprimir menu suspenso |
Imprimir Imprime a lista de materiais atual. Exibe a caixa de diálogo Imprimir que permite especificar as opções de impressão. |
Editor de máscaras Executa o editor de Máscaras, um gerador de relatórios que permite dar formato à lista de materiais para sua impressão. |
Lista de listas de materiais Exibe uma lista das listas de materiais que existem no desenho atual. |
Colunas na lista |
Indicador de lista de materiais atual Exibe o |
Tipo de lista de materiais Indica o tipo de lista de materiais utilizando um ícone. |
Lista de materiais de borda |
Lista de materiais de montagem de estrutura Mechanical |
Lista de materiais principal |
Clique com o botão direito do mouse o menu de Itens |
Definir como atual Define a lista de materiais selecionada como lista de materiais atual e exibe seu conteúdo no painel Lista de materiais. |
Zoom para Oculta temporariamente a caixa de diálogo Lista de materiais e amplie o zoom na geometria associada com a lista de materiais. Se a lista de materiais é uma lista de materiais de borda, esta opção do menu amplia o zoom na borda correspondente. Se for uma lista de materiais de montagem, amplia o zoom no componente correspondente. |
Realçar Oculta temporariamente a caixa de diálogo Lista de materiais e realça a geometria associada com a lista de materiais. Se a lista de materiais é uma lista de materiais de borda, esta opção de menu realça a borda correspondente. Se for uma lista de materiais de montagem, realça todas as vistas do componente correspondente. |
Renomear Coloca o cursor no nome da lista de materiais e permite alterá-lo. |
Excluir Exclui a lista de materiais selecionada. |
Vista suspensa Permite selecionar entre a vista expandida e a vista estruturada. O menu suspenso não está visível se o standard atual do desenho é GOST. |
Vista expandida Define a vista como vista expandida. Na vista expandida, os elementos da lista de materiais correspondem a peças. As peças de diferentes montagens são somadas (exceto as peças de montagens inseridas a partir de uma referência externa). |
Vista estruturada Define a vista como vista estruturada. Na vista estruturada, as peças são agrupadas abaixo das montagens a que pertencem e somente são somadas dentro destas. |
Opções de visualização Exibe a caixa de diálogo Opções de visualização, que permite especificar como é exibida a vista estruturada. |
Barra de fórmula Exibe uma área abaixo da barra de ferramentas (a barra de fórmula) onde é possível inserir e editar fórmulas. Uma marca de verificação junto à opção de menu indica que a barra de fórmula está exibida. |
Barra de resultado Exibe uma linha na parte inferior da lista de entradas de lista de materiais (conhecida como a barra de resultado) para exibir os totais das propriedades configuradas para serem somadas. Uma marca de verificação junto à opção de menu indica que a barra de resultado está exibida. |
Expande/contrai todas as montagens na lista de materiais. |
Insere uma coluna à esquerda da seleção atual de elementos da lista de materiais. |
Aplica zoom no objeto associado à linha selecionada. Se a linha selecionada estiver associada a muitas instâncias do objeto, o programa solicitará que você passe por uma instância de cada vez. Quando você retornar para a caixa de diálogo Lista de materiais, o programa restaurará o estado original da área do desenho. |
Realça o objeto associado à linha selecionada. Se a linha selecionada estiver associada a muitas instâncias do objeto, o programa solicitará que você passe por uma instância de cada vez. Quando você retornar para a caixa de diálogo Lista de materiais, o programa restaurará o estado original da área do desenho. |
Inserir coluna menu suspenso |
Inserir coluna à esquerda Insere uma coluna à esquerda da seleção atual nos itens da lista de materiais. |
Inserir coluna à direita Insere uma coluna à direita da seleção atual nos itens da lista de materiais. |
Exclui a coluna selecionada. |
Adiciona uma peça que foi removida da lista de materiais. |
Adiciona uma linha ao final da lista de materiais. As linhas inseridas desta maneira são itens definidos pelo usuário e não representam qualquer geometria da área do desenho. |
Insere uma linha acima da seleção atual. As linhas inseridas desta maneira são itens definidos pelo usuário e não representam nenhuma geometria da área do desenho. |
Inserir item menu suspenso |
Inserir elemento acima Insere uma linha acima da seleção atual. As linhas inseridas desta maneira são itens definidos pelo usuário e não representam qualquer geometria da área do desenho. |
Inserir elemento abaixo Insere uma linha abaixo da seleção atual. As linhas inseridas desta maneira são itens definidos pelo usuário e não representam nenhuma geometria da área do desenho. |
Exclui a linha selecionada. Se existem linhas abaixo desta, também serão excluídas. |
Mescla duas ou mais linhas selecionadas. Somente podem ser mescladas as linhas com propriedades idênticas. Usualmente são mescladas as linhas quando o sistema exibe a mesma peça como duas entradas independentes da lista de materiais. |
Divide em duas linhas independentes uma linha que exibe uma quantidade maior que 1. Esta operação não pode ser aplicada em componentes de estrutura Mechanical. Ao clicar neste botão, uma solicitação permite selecionar as referências de peças que se moverão para uma linha nova. Em geral esta opção é utilizada para dividir linhas anteriormente mescladas. |
Exibe a caixa de diálogo Organizar, que fornece diferentes opções para ordenar os elementos da lista de materiais. |
Cria uma referência de peça com dados da linha selecionada. A caixa de diálogo é ocultada para permitir que você coloque a referência da peça na área de desenho. Essa opção só está disponível quando você seleciona uma linha que contém um item definido pelo usuário. Um item definido pelo usuário é uma linha que não corresponde a nenhuma geometria da área do desenho. Nota: Essa opção não está disponível para listas de materiais de montagem. O programa implementa essa restrição para impedir que referências de peça misturem-se com a estrutura mecânica.
Anexa a lista de materiais de outro desenho à Referência de peça selecionada. A·referência·de·peça·é·anexada·como·uma·referência externa. As alterações executadas na lista de materiais anexada ao desenho origem se refletem, automaticamente, no desenho atual. |
Remove as modificações da seleção atual e recupera seus valores padrão. Este botão somente está disponível quando existem modificações na seleção atual. |
Estabelece os valores para uma faixa de células, em uma coluna. |
Cria uma lista de peças com base na lista de materiais atual. |
Cria balões com base na lista de materiais atual. |
Barra de fórmula Fornece espaço para inserir e editar fórmulas. A barra de fórmula faz referência à área abaixo da barra de ferramentas e somente está visível se você seleciona Barra de fórmulas, no menu suspenso Exibir/ocultar. |
Cancela edições executadas na barra de fórmula. |
Salva as edições executadas na barra de fórmula. |
Inicia o construtor de expressões, que ajuda a criar uma fórmula. |
Lista de itens de uma lista de materiais Exibe uma lista de itens na lista de materiais. Se você substituir o valor padrão de uma célula por um valor especificado manualmente, o AutoCAD Mechanical toolset destacará essa célula em azul. Ao mover o cursor sobre uma célula sobreposta, a informação de ferramenta exibe seu valor standard. É possível sobrepor a propriedade de componente QTD e qualquer outra propriedade de componente que utilize uma fórmula para exibir seus valores. É possível sobrepor qualquer propriedade de componente de um elemento de referência externa de nível superior. As listas de materiais anexadas com referências de peça também são consideradas elementos de referência externa. Para remover modificações e recuperar os valores standard de uma célula, clique com o botão direito do mouse na célula e selecione Remover modificações. |
Colunas na lista |
Tipo de item Exibe um ícone para identificar o tipo de item. |
Sem ícone - elemento definido pelo usuário que não representa qualquer geometria da área do desenho |
- Referência da peça |
- Referência da peça de bloco da legenda (criada com a opção bloco da legenda do comando AMPARTREF) |
- Referência de peça correspondente a um objeto de um desenho de referência externa |
- Referência da peça com uma lista de materiais anexada |
- Componente de peça de estrutura Mechanical |
- Componente de peça de referências externas |
- Componente de montagem de estrutura Mechanical |
- Componente de montagem de referências externas |
Exclui a linha correspondente das listas de peças. O AutoCAD Mechanical toolset impede que você crie balões de referência para esses itens. |
Outras colunas Propriedades do componente definidas como visíveis na lista de materiais, na caixa de diálogo Configurações da lista de materiais. |
Parâmetros Exibe a caixa de diálogo Parâmetros da lista de materiais que permite configurar propriedades dos componentes, entre outras. |
