Gerador de eixos - Caixa de diálogo Engrenagem (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para inserir valores específicos para uma engrenagem segundo a norma DIN ou ANSI.
Módulo (DIN) - m
Relação entre o diâmetro primitivo e o número de dentes. Normalmente, o módulo é a relação entre o diâmetro primitivo em milímetros e o número de dentes. O módulo inglês é a relação entre o diâmetro primitivo em polegadas e o número de dentes.
Passo do diâmetro (ANSI) - P
A relação entre o número de dentes e o número de polegadas do diâmetro primitivo equivale ao número de dentes da engrenagem por cada polegada de diâmetro primitivo. O passo normal do diâmetro é o passo de diâmetro calculado no plano normal, e equivale ao passo de diâmetro dividido pelo cosseno do ângulo de hélice.
Número de dentes - z (DIN) / N (ANSI)
Insira um valor para o número de dentes.
A condição para não haver nenhum entalhe em engrenagens de dentes retos padrão é dada pela seguinte expressão numérica:
z >= 2 * hap° / (sem(alfa))2
Ângulo de pressão - alfa (DIN) / Pi (ANSI)
O ângulo entre o perfil de um dente e a linha radial em seu ponto de passo. Os ângulos de pressão padrão são estabelecidos em relação às proporções dos dentes de engrenagem padrão. A maioria das engrenagens retas são cortadas para operar em ângulos de pressão de 20 ou 25º.
Ângulo de hélice - beta (DIN) / Psi (ANSI)
O ângulo que é especificado entre um dente de engrenagem helicoidal e o eixo da engrenagem no círculo primitivo a não ser que se especifique outro.
Modificação do deslocamento de perfil: x
O Deslocamento de perfil será utilizado para evitar entalhes produzidos por um pequeno número de dentes, com o fim de obter uma determinada distância de centro e aumentar a capacidade de carga. Se o fator é positivo o anexo será maior, e se o fator é negativo o anexo será menor; também os diâmetros serão alterados.
Valor padrão: -0.7 < x < +0.7
Coeficiente de anexo - hap*
Distância entre a linha de referência do rack básico e a linha raiz do rack básico.
(Valor hap* padrão = 1)
hap = tem/mn
Coeficiente de dedendum - hfp*
Distância entre a linha de referência do rack básico e a linha raiz do rack básico. (Valor hfp* padrão = 1.25)
Coeficiente de folga superior - ca*
Coeficiente de distância entre o diâmetro externo da primeira engrenagem e o diâmetro raiz da segunda engrenagem do par. (Valor padrão ca*="0".25)
Coeficiente do raio de arredondamento - roa*
Coeficiente do raio de arredondamento no cortador rack. (Valor padrão ca=”0”.25)
hfp* - hap* <=”0”.295 ->roa* = (hfp* - hap*) / (1-sem(alfa))
hfp* - hap* 0.295 -> roa* = ((1+sem (alfa_n) / cos (alpha_n)) * ((PI / 4) - (hfp* - hap*)* tan (alfa_t))
alpha_n: ângulo de pressão em um plano perpendicular à direção dos dentes
alpha_t: ângulo de pressão em um plano radial
Comprimento
Determina o comprimento da engrenagem.
da (DIN)/ do (ANSI)
Diâmetro externo (da ponta)
da = dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
da = - dt + 2 * x * mn + 2 * hap° * mn
dt (DIN)/ D (ANSI)
O diâmetro do círculo primitivo. Em engrenagens de eixos paralelos os diâmetros de passo podem ser determinados diretamente desde a distância de centro e o número de dentes por proporcionalidade. O círculo primitivo é o raio, que é o mesmo que a distância do eixo da engrenagem ao ponto primitivo.
dt = z * mn / cos beta
df (DIN)/ DR (ANSI)
Diâmetro raiz: Diâmetro do círculo raiz.
df = dt + 2 * x * m - 2 * hfp° * mn
df = - dt + 2 * x * mn - 2 * hfp * mn
Círculo raiz: um círculo que coincide com as bases dos espaços entre os dentes ou é tangente a elas.
hfp
Coeficiente do círculo raiz
hfp* = (tem+ca)mn
hap
