Caixa de diálogo Padrão de hachura (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para especificar a hachura para as vista de corte.
Nota: O vínculo do Inventor está disponível somente em sistemas de 64 bits. Observe que ele não é instalado por padrão.
Tipo de padrão
Permite selecionar o tipo de padrão que se deseja utilizar na vista: Predefinido, Definido pelo usuário ou Personalizado.
Estilo da hachura
Permite definir o estilo de hachura que se deseja utilizar na vista: Normal, Exterior ou Ignorar.
Propriedades do padrão
Sobrepõe as propriedades do padrão de hachura selecionado.
Padrão
Exibe uma lista dos padrões de hachura disponíveis para o tipo de padrão selecionado.
Padrão personalizado
Especifica um padrão predefinido no arquivo acad.pat ou um padrão personalizado em seu próprio arquivo PAT.
Escala
Amplia ou reduz um padrão de hachura predefinida ou personalizada. O AutoCAD conserva a escala na variável de sistema HP ACS L. Esta opção somente está disponível para os tipos de padrão Personalizado e Predefinido.
Ângulo
Permite especificar o ângulo do padrão de hachura com respeito ao eixo X do UCS atual. O AutoCAD conserva o ângulo na variável de sistema HPANG.
Espaçamento
Especifica a entrelinha em um padrão definido pelo usuário. O AutoCAD conserva o espaçamento na variável de sistema HP SP AC. Esta opção somente está disponível para o tipo de padrão Definido pelo usuário.
Duplo
Desenha linhas a ângulos de 90 graus com relação ao original.
Explodido
Permite decompor um padrão de hachura de forma que já não seja uma única entidade, e cada linha possa ser movida por separado e exibir diferentes propriedades.
