Guia AM: Cálculo da caixa de diálogo Opções (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize a guia AM: cálculo para definir preferências para análises de elementos finitos (FEA), cálculos de rolamentos e cálculos de eixos.
FEA
FEA: Grupo de camadas para tarefa FEA
Permite definir o grupo de camadas para o calculo de elementos finitos. O parâmetro standard é o grupo de camadas AM_FEA. Também é possível especificar o uso de qualquer outro grupo de camadas para Análise por Elementos Finitos (FEA).
FEA: Fator de escala para símbolos
Permite definir o fator de escala para os símbolos associados com o cálculo Análise por Elementos Finitos (FEA). Este fator afeta ao tamanho com o que aparece um símbolo no desenho, mas não ao valor de carga que tem associado.
Criar arquivo de saída automaticamente
Salva os resultados do cálculo Análise por Elementos Finitos (FEA) em um arquivo com formato .txt. O nome de dito arquivo será o nome do desenho no que seja utilizado a rotina Análise por Elementos Finitos (FEA).
Cores
Permite definir as cores para a representação de isolinhas e isoáreas. É possível optar entre 12 cores (controlador de gráficos VGA) ou 24 (controlador de gráficos Super VGA). Para alterar as cores predefinidas, clique no campo de cor correspondente e selecione outra cor na paleta.
Definir cores standard
Permite definir as cores standard para a representação de isolinhas e isoáreas.
Rolamento
Modo de cálculo
Permite definir a standard para o cálculo.
Unidades de força
Permite definir as unidades de força para o cálculo de rolamentos.
Unidades de comprimento
Permite definir a unidade de comprimento que será utilizado no cálculo de rolamentos.
Fatores de ajuste de vida
Confiabilidade
Permite especificar um fator para a confiabilidade do rolamento.
Fator material a2
Permite especificar um fator para o material.
Fator operativo a3
Permite especificar um fator para as condições de operação.
Cálculo de eixos
Seção cônica e Resolução de arredondamento
standard
Determina automaticamente o número de segmentos necessários para a representação ideal da seção cônica e o arredondamento.
Número de segmentos para
Determina o número de segmentos necessários para a representação da seção cônica e o arredondamento.
Solução da curva resultante
standard
Determina automaticamente o número de segmentos para a representação da curva resultante.
Determina o número de segmentos para a representação da curva resultante.
