Geral |
Sempre ativar a estrutura para os novos desenhos Automaticamente ativa as estruturas mecânicas em um desenho no momento da criação do arquivo de desenho. Nota: Este parâmetro não afetará os novos desenhos com base em um modelo personalizado que contenha entidades de estruturas mecânicas.
Modo de Seleção Define o modo de seleção de objetos padrão para a estrutura mecânica. Funciona da mesma forma que o comando AMSSMODE. No modo de seleção decrescente, o primeiro clique em um objeto seleciona o componente de maior nível ao qual o objeto pertença. Se é ativada uma vista de componente, o primeiro clique seleciona o componente de maior nível em relação a vista de componente ativada. Clicar novamente no objeto, seleciona o componente do próximo nível. Por padrão, o nome da entidade selecionada é mostrado em uma janela de dica de ferramentas quando se clica. O nível mais baixo que pode ser selecionado é a geometria elementar. No modo de seleção crescente, o primeiro clique em um objeto sempre seleciona a geometria elementar. Clicar novamente no objeto seleciona o próximo componente de maior nível. |
Menu de contexto do navegador para criação Mapeia as opções do submenu abaixo da opção Novo do menu de contexto no navegador do mechanical para o comando AMSNEW ou AMSCREATE. |
Menu de contexto do navegador para inserção Mapeia as opções do submenu abaixo da opção Inserir do menu de contexto no navegador do mechanical para o comando AMSNEW ou AMSINSERT. |
Opções de ocultamento Exibe uma caixa de diálogo na qual é possível definir os valores padrão para o comando AMSHIDE. |
Tipo de objeto de estrutura Fornece opções para personalizar o comportamento do AutoCAD Mechanical toolset quando são criadas vistas de componente de estrutura mecânica como resposta aos comandos COPIA, MATRIZ, ESPELHAR ou COLARRECORTAR. |
Instâncias do componente Cria as vistas de componente como novas instâncias do componente. |
Vistas dos componentes originais Cria as vistas do componente como vistas adicionais do componente do qual foram copiadas originalmente. |
Não perguntar Impede que seja exibida uma caixa de diálogo enquanto são criadas as vistas do componente. Esta caixa de diálogo solicita a seleção entre as duas opções anteriores durante o processo de desenho. |
Nomes Padrão Define os nomes padrão das diferentes entidades de estrutura mecânica que são criadas usando os comandos AMSNEW e AMSCREATE. |
Componente Define o prefixo de nome de componente padrão. Pode ser deixado em branco. |
Pasta Define o prefixo de nome de pasta padrão. Pode ser deixado em branco. |
Vistas Contém uma lista de nomes de vista de componentes que serão utilizadas como valores padrão quando as vistas de componentes ou os componentes forem criados. A primeira vista de componente que é criada padroniza para o primeiro nome da lista e a próxima vista de componente, para a próxima na lista, e assim sucessivamente. |
Adicionar Exibe uma caixa de diálogo no qual é possível adicionar um nome de vista de componente novo na lista. O novo nome é inserido acima do nome de vista do componente selecionado na lista. |
Remover Exclui o nome de vista de componente selecionado. |
Mover Para Cima Move a vista de componente selecionada para um nível acima. |
Mover Para Baixo Move a vista de componente selecionada para um nível abaixo. |
Vista de Anotação Define o identificador da vista de anotação padrão. Pode ser deixado em branco. |
