Aprenda como marcar a geometria como peças, gere uma lista de materiais (BOM) e crie listas de peças e balões de referência com base na lista de materiais.
Este vídeo foi gravado no AutoCAD Mechanical 2015, mas continua válido para o conjunto de ferramentas do AutoCAD Mechanical 2019 toolset.
| Registro de horário | Comentário |
| 00:04 | Este vídeo mostra como adicionar uma lista de peças e balões de referência a um desenho de montagem. Desta vez, começaremos examinando o desenho final. As primeiras coisas que você notará são a lista de peças e os balões de referência. Aumentarei um pouco o zoom para mostrar para onde eles estão apontando. Você consegue ver o círculo azul com a cruz? Ele é chamado de referência de peça. Ele rotula uma geometria como peça e contém informações sobre ela. Ao criar uma lista de peças, você deve começar adicionando essas referências de peça. |
| 00:39 | Vamos voltar a um estágio anterior do desenho e ver como fazer isso. Desejo adicionar uma referência de peça a esta prensa. Primeiramente, alterno para a guia Anotar e clico no botão Referência da peça. Em seguida, seleciono a geometria e anexo a referência da peça. Como você pode ver, insiro a referência em uma linha. Eu também posso clicar em um espaço livre, mas, se eu fizer isso, quando eu mover a peça, a referência não se moverá com ela. Nesta caixa de diálogo, o AutoCAD Mechanical toolset solicita que eu adicione algumas informações, como nome, descrição e material. E é isso. Criamos uma referência de peça. |
| 01:18 | Você sempre tem a opção de voltar e editar uma referência. Quando você quer editar um objeto, basta clicar duas vezes nele. Neste caso, você também pode usar a faixa de opções e selecionar Editar no menu suspenso Referência de peça. Se você fizer isso, todas as referências da peça serão realçadas. Isso facilita a seleção. Como você pode ver, várias referências de peça não foram criadas por nós. A resposta é: todas elas pertencem a peças padrão. No AutoCAD Mechanical toolset, as peças padrão vêm automaticamente com referências de peça. Não há trabalho adicional. Digamos que eu queira editar as propriedades de componente deste pino. Eu clico e a caixa de diálogo aparece. Já existem algumas informações sobre a peça. Digamos que eu queira que o nome seja apenas o número ISO. OK. Agora temos todas as referências de peça necessárias. |
| 02:15 | A próxima coisa que vou fazer é gerar a lista de materiais, também chamada de BOM. Ela é uma espécie de banco de dados de todas as referências de peça. Quando clico no botão da lista de materiais, o AutoCAD Mechanical toolset analisa o desenho, coleta todas as informações de referências de peça e as lista em uma tabela. Cada coluna representa uma propriedade de componente, e é muito fácil adicionar ou excluir colunas. Agora, olhe os parafusos. Apesar de serem o mesmo item, eles foram colocados em linhas separadas. Um para cada cópia. Mas não se preocupe: a lista de materiais oferece a opção de mesclar linhas. Primeiramente, eu ordeno a lista por nome para localizar todas as peças repetidas. Em seguida, seleciono os parafusos e clico em Mesclar. Agora, eles têm um único número de item, e a quantidade é 2, exatamente como queríamos. Depois que todas as peças repetidas forem mescladas, a lista de materiais terá essa aparência. Trabalhar com listas de materiais torna-se ainda mais interessante quando você quer inserir diferentes listas de peças; por exemplo, para submontagens. Depois, você pode gerenciá-las aqui. Mas, neste exemplo, vamos deixá-la assim. |
| 03:30 | Criamos referências de peça e geramos uma lista de materiais. Isso significa que estamos prontos para inserir balões de referência. Clico no botão Balões de referência e escolho a opção Selecionar tudo na linha de comando. Agora, minha seleção está restrita a referências de peça. Quero evitar balões repetidos; então, seleciono apenas a metade superior, cancelo a seleção da arruela duplicada e insiro os balões horizontalmente. Devido à mesclagem, os números de item não são consecutivos. Mas vamos editá-los mais tarde. |
| 04:07 | Vamos prosseguir e inserir a lista de peças primeiro. Quero inseri-la acima do bloco da legenda. Clico no botão Lista de peças, e a caixa de diálogo aparece. Esta tabela é derivada daquela que você acabou de ver na caixa de diálogo Lista de materiais. As alterações feitas aqui afetam a lista de materiais e também a lista de peças, e vice-versa. Então, é você que decide onde quer fazer as alterações. Eu clico em OK e insiro a lista de peças. |
| 04:37 | Como você pode ver, ainda precisamos reorganizar e ordenar os números de item. Para fazer isso, eu volto para o painel Balão de referência e clico no comando Renumerar. Na linha de comando, eu especifico o valor inicial e o valor de incremento como 1 e seleciono os balões de referência um após o outro. Veja o resultado final. Além dos balões de referência, a lista de peças também foi alterada. |
| 05:11 | Por último, quero ordenar a lista de peças por número de item, em ordem crescente. Clico duas vezes na lista, clico no botão Ordenar, especifico a chave e pronto. Mesmo que eu exclua ou adicione novas referências de peça mais tarde, a lista de materiais e a lista de peças serão atualizadas automaticamente. |
| 05:37 | Por fim, resumirei o que fizemos até aqui. Adicionamos referências de peça, geramos uma lista de materiais e, posteriormente, inserimos balões de referência e a lista de peças. Há muitas outras coisas que você pode fazer com as listas de materiais, os balões de referência e as listas de peças. Verifique a Ajuda do AutoCAD Mechanical toolset para obter mais detalhes. |
