Saiba mais sobre as ferramentas de desenho específicas do AutoCAD Mechanical toolset e como elas podem acelerar tarefas de desenho típicas dos desenhos de fabricação.
Você pode aprender como desenhar linhas de centro, linhas de construção, linhas simétricas e linhas de corte usando comandos do AutoCAD Mechanical toolset. Você também pode aprender como inserir peças padrão da biblioteca de conteúdo e gerar projeções para várias vistas ortogonais. Além disso, o vídeo destaca as diferenças entre o gerenciamento de camadas do AutoCAD e o gerenciamento de camadas mecânicas do AutoCAD Mechanical toolset.
Este vídeo foi gravado no AutoCAD Mechanical 2015, mas continua válido para o AutoCAD Mechanical 2019 toolset.
| Registro de horário | Comentário |
| 00:06 |
Bem-vindo a mais um vídeo de introdução ao AutoCAD Mechanical toolset. Desta vez, mostrarei alguns dos comandos de desenho do AutoCAD Mechanical toolset que aprimoram este desenho para que ele fique parecido com isto. No final, teremos uma vista superior e uma vista de corte da prensa. Você também se acostumará a trabalhar com camadas no AutoCAD Mechanical toolset. |
| 00:24 |
Vamos começar! Começarei adicionado uma linha de centro. Clico no comando e, em seguida, seleciono o ponto inicial e o ponto final… e temos uma linha de centro. O comando que acabamos de usar é exclusivo do AutoCAD Mechanical toolset. Ele oferece uma grande vantagem. Você percebeu a camada de linha de centro que foi criada automaticamente? É aí que o AutoCAD Mechanical toolset coloca todas as linhas de centro. Você não precisa mais criar ou alterar camadas sozinho. O AutoCAD Mechanical toolset faz todo o gerenciamento de camadas para você. |
| 00:56 |
Digamos que você queira alterar as propriedades de todas as linhas de centro de uma vez ou renomear a camada em que elas estão. Basta clicar no botão Gerenciador de camadas do Mechanical na faixa de opções ou digitar AMLAYER na linha de comando. A propósito, as letras A e M representam o AutoCAD Mechanical toolset. Mesmo que você altere o nome da camada de linha de centro, todas as linhas de centro ainda serão desenhadas na camada. |
| 01:23 |
Em seguida, mostrarei outra operação prática de desenho - linhas de construção. Fica muito mais fácil desenhar quando elas são usadas. O AutoCAD Mechanical toolset fornece muitas opções para seleção. Isso significa que você não está restrito aos comandos do AutoCAD que você já conhece. É claro que você ainda pode usar os comandos do AutoCAD, pois o AutoCAD Mechanical toolset foi construído com base no AutoCAD. Geralmente, os comandos do AutoCAD Mechanical toolset são um pouco mais avançados e oferecem mais opções quando se trata de desenhos mecânicos. Veja o que acontece quando eu seleciono a opção Automático. Quero que as linhas de construção sejam horizontais, apontando para a direita. Seleciono meu desenho, pressiono Enter e pronto. Todas as linhas de construção do AutoCAD Mechanical toolset são desenhadas automaticamente em uma camada reservada para linhas de construção. Só é necessário dar um clique para ocultá-las ou reexibi-las. E se eu quiser excluí-las posteriormente, basta clicar aqui. |
| 02:27 |
Com a ajuda das linhas de construção, não levou muito tempo para criar os contornos básicos da vista superior. Agora, adicionarei uma marca de centro ao círculo. Seleciono a opção "Linhas de centro cruzadas em furos" no menu suspenso Linha de centro e sigo as instruções da linha de comando. Sem nenhuma demora, criamos linhas de centro com o comprimento correto de ramificação do círculo, de acordo com a norma escolhida para o desenho. Você não precisa calculá-los e não há mais necessidade de desenhar e recortar as linhas à mão. Veja a camada em que as linhas de construção estão. Eu não alterei as camadas antes de criar as linhas de centro; mas, graças ao gerenciamento de camadas automático do AutoCAD Mechanical toolset, elas estão na camada certa. |
| 03:14 |
Vamos continuar e adicionar dois furos passantes de 8 mm. Em vez de desenhar círculos, inseriremos os furos a partir da biblioteca de conteúdo. Seleciono o tipo de furo, a vista, o ponto de inserção e o tamanho. Isso é mais que apenas um círculo. Por exemplo, agora tudo o que eu preciso fazer é clicar em Vista inteligente para gerar a vista frontal. Por fim, vamos espelhar o furo no outro lado. Inspeciono a linha do espelho e está tudo pronto. |
| 04:04 |
Na próxima etapa, desenharei a parede interna da peça. Trabalho com linhas simétricas para fazer isso. Primeiramente, seleciono a linha de centro que define o eixo de simetria. Em seguida, desenho metade da parede enquanto a outra é automaticamente criada. Em seguida, vamos projetar a parede interna na vista superior da peça. Insiro mais duas linhas de construção e desenho o círculo. Mas espere, o círculo deve ser desenhado como uma linha oculta. No AutoCAD Mechanical toolset, não é necessário alterar o tipo de linha para indicar que ela está oculta. Em vez disso, você cria uma situação de ocultação e escolhe quais objetos ficam em cima. Este recurso é muito prático, especialmente quando se trata de peças mais complexas. Eu só apliquei a situação de ocultamento na vista superior. Agora, vou alterar a vista frontal para uma vista de corte. E não precisamos de linhas ocultas para isso. |
| 05:05 |
Começo desenhando uma linha de corte. Seleciono os pontos de extremidade da linha de corte e a posição da legenda da vista de corte. Por último, adiciono uma hachura. Vou escolher o tipo de hachura e clicar nas áreas em que desejo inseri-la. E pronto! Se deseja saber mais sobre o AutoCAD Mechanical toolset, você poderá assistir a outro vídeo de introdução ou apenas brincar um pouco com os comandos. |
