Guia Identificadores e setas (caixa de diálogo Modificar estilo de vista de corte - AutoCAD Mechanical toolset
Define as propriedades para os identificadores e as setas de direção usados pelas linhas de corte.
Lista de opções
As seguintes opções são exibidas.
Identificador
Controla o formato dos identificadores nas linhas de corte.
Estilo do texto
Define o estilo do texto a ser utilizado para os identificadores.
Nota: Se você selecionar o estilo do texto identificado “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, os identificadores serão vinculados às configurações de estilo do texto nas configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Cor do texto
Define a cor a ser utilizada para os identificadores. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor identificada “Por NameOfCurrentDraftingStandard ”, a cor do identificador será vinculada à cor correspondente à altura de texto do identificador, conforme especificada na caixa de diálogo Configurações das propriedades de objetos. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Altura de texto
Define a altura dos identificadores.
Nota: Se você selecionar a altura do texto identificada "Por NameOfCurrentDraftingStandard", a altura do texto do identificador será baseada na configuração de altura base nas configurações principais da norma de desenho. Quando essa opção for selecionada, a altura do identificador será sempre um tamanho maior que a configuração de altura base. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Caracteres proibidos
Define os caracteres que não devem ser usados como identificadores.
Mostrar identificador em todas as dobras
Quando selecionado, exibe os identificadores das linhas de corte em todas as dobras.
Usar legendas de forma contínua
Quando selecionado, nomeia as extremidades e dobras com letras consecutivas do alfabeto.
Setas de direção
Controla o formato das setas de direção da linha de corte.
Exibir setas de direção
Quando selecionado, exibe as setas de direção nos pontos finais das linhas de corte.
Símbolo de início
Define o tipo de ponta de seta a ser usado no início da linha de corte.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da chamada de detalhe nas configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Símbolo de fim
Define o tipo de ponta de seta a ser usado no fim da linha de corte.
Nota: Se você selecionar o tipo de ponta de seta identificado "Por NomeDaNormaDeDesenhoAtual", o tipo de ponta de seta será vinculado à configuração da ponta de seta da linha de chamada nas configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Cor do símbolo
Define a cor a ser utilizada para as setas de direção. As duas setas de direção usam a mesma cor. Se você clicar em Selecionar cor (na parte inferior da lista Cor), a caixa de diálogo Selecionar cor será exibida. Também é possível inserir o nome ou o número de uma cor.
Nota: Se você selecionar a cor denominada “Por NameOfCurrentDraftingStandard”, a cor da ponta de seta será vinculada à configuração de cor da linha de chamada de detalhe das configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Tamanho do símbolo
Define o tamanho das pontas de seta. É possível selecionar um tamanho típico na lista ou inserir um valor numérico para o tamanho. O programa valida o valor inserido para impedir a especificação de valores inválidos.
Nota: Se você selecionar o tamanho identificado "Por NameOfCurrentDraftingStandard", o tamanho da ponta de seta será vinculado à configuração de seta nas configurações principais da norma de desenho. Essa opção está disponível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
Comprimento da extensão
Define o comprimento das linhas de extensão usadas pelas setas de direção.
Disposição
Controla o posicionamento dos identificadores da linha de corte e das setas de direção, em relação ao ponto inicial e final da linha de corte.
Nota: A disposição também é controlada pelo ângulo de projeção (primeiro ou terceiro).
Posição do identificador
Define a posição e o alinhamento do identificador da linha de corte.
Deslocamento do identificador
Define a distância para deslocar o identificador da linha de corte a partir da posição especificada pela configuração de posição do identificador.
Direção da seta
Especifica se as setas de direção devem apontar para o plano de corte ou para fora dele.
Restaurar padrões
Reverte todos os valores para os valores padrão da norma e da revisão de desenho nas quais o estilo se baseia. Esse botão está visível somente para os estilos de vista de corte do AutoCAD Mechanical toolset.
