Caixa de diálogo Substituições de propriedade (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para sobrepor as propriedades de visibilidade de uma pasta ou vista de componente de geometria.
Substituir propriedades
Permite substituir propriedades das pastas e vistas selecionadas. A seleção da caixa de seleção Substituir propriedades, ativa os controles da caixa de diálogo sem alterar valores.
Visibilidade
Somente contornos
Isola as linhas de contorno (contínuas) em uma pasta ou vista. Pode ser utilizado em conjunto com a visibilidade de Linhas de centro e Cor, mas não está disponível com a visibilidade de Linhas ocultas.
Linhas ocultas
Desativa a visibilidade de linhas ocultas em uma pasta ou vista. Esta opção é desativada quando a caixa de seleção de visibilidade Somente contornos é ativada.
Linhas de centro
Controla a visibilidade das linhas de centro. Por padrão, a caixa de seleção ativa e desativa as linhas de centro. No entanto, se a caixa de seleção de visibilidade Referência ou Somente contornos está ativada, as linhas de centro aparecem desativadas por padrão, mas pode ser ativada quando a caixa de seleção é selecionada.
Predefinidos
Controla um estilo de substituição predefinido, fazendo com que a pasta ou vista referencie a geometria, que é representada usando linhas fantasma e uma alteração de cor.
Referência
A visibilidade de tudo, exceto os contornos, é desativada. As linhas de contorno são alterados pelo tipo de linha configurado para a camada de linhas fantasmas (por padrão, AM_11), e a cor das linhas de contorno pela cor configurada para a camada de linhas fantasmas (por padrão, AM_11).
Quando a caixa de seleção de substituição de referência é selecionada, a visibilidade das linhas de centro é desativada por padrão. Para voltar a ativar a visibilidade, ative a caixa de seleção de visibilidade.
Nota: Esta opção não converte o componente selecionado em um componente de referência. Utilize a opção “Referência” do menu de contexto do navegador para definir uma instância de um componente como componente de referência.
Cor
Substitui a cor de toda uma pasta ou vista.
Somente contornos
Aplica a alteração de cor nos contornos somente quando esta caixa de seleção e a de Cor estão selecionadas.
