Caixa de diálogo Selecionar gráfico (comando AMDEFLINE)
Utilize a caixa de diálogo Selecionar gráfico para definir as curvas para uma linha de deflexão ou linha de momento. É possível desenhar a curva do componente ao longo do eixo principal 1, a curva do componente ao longo do eixo principal 2, ou a curva resultante do eixo principal 1 e eixo principal 2. Também é possível definir a resolução para a curva resultante.
Gráfico desenhado em:
Direção do eixo principal 1
Desenha a curva da linha de deflexão ou as curvas das duas linhas, deflexão e momento, ao longo do Eixo principal 1.
Direção do eixo principal 2
Desenha a curva da linha de deflexão ou as curvas das duas linhas, deflexão e de momento, ao longo do Eixo principal 2.
Resultado
Desenha a curva da linha de deflexão resultante ou as curvas das duas linhas resultantes, deflexão e momento.
Resolução da curva resultante
Define a resolução para a curva da linha de deflexão ou linha de momento resultante.
Automaticamente
Define a resolução para a curva resultante automaticamente.
Número de segmentos para dividir
Define a resolução para a curva resultante de forma similar a como a variável de sistema RESVISTA controla a resolução de arcos, círculos e splines. Esta opção está disponível somente se a opção Automaticamente estiver desmarcada.
Nota:
