Caixa de diálogo Colunas de diagrama de furos (AutoCAD Mechanical Toolset)
Utilize esta caixa de diálogo para configurar colunas de diagrama de furos.
Lista
Exibe uma lista de colunas que podem ser exibidas no diagrama de furos. As colunas são:
ParentOrigin
As coordenadas da origem mestre, em caso de um diagrama de furos aninhado.
Origem
As coordenadas da origem do diagrama de furos.
Legenda
Legenda do furo.
X
Coordenada X do centro do furo (em coordenadas cartesianas).
Y
Coordenada Y do centro do furo (em coordenadas cartesianas).
PolarRadius
Coordenada radial do centro do furo (em coordenadas polares).
PolarAngle
Coordenada angular do centro do furo (em coordenadas polares).
Diâmetro
O diâmetro do furo.
Descrição
Descrição do furo.
Item
Número que é atribuído automaticamente ao furo quando é adicionado ao diagrama de furos.
Índice
O número de linha do furo na ordem atual.
HoleItem
Legenda que identifica o tamanho (diâmetro) de um furo na tabela e o diagrama de furos. Na norma ANSI, isto é parte da legenda do furo. O elemento de furo não tem relevância em nenhuma outra norma.
HoleIndex
Número de índice que indica a posição do furo em relação a outros furos do mesmo tamanho. Na norma ANSI, isto é parte da legenda do furo. O índice de furo não tem relevância em nenhuma outra norma.
UserItem
Número que é atribuído automaticamente a um furo (usando um contador interno) quando o furo é adicionado ao diagrama de furos. Este elemento pode ser editado em qualquer momento e o contador interno que lhe atribui valores pode ser definido no valor desejado. Por esta razão, é conhecido como número do item definido pelo usuário: UserItem. Nas normas CSN, DIN, GB e ISO, o UserItem é utilizado com o estilo de classificação UserItem para gerar legendas de furos que não são alteradas ao adicionar, excluir ou mover furos.
Visível em diagrama de furos
Permite que a coluna selecionada apareça visível no diagrama de furos cartesiano ou polar.
Travar edição
Impede a edição da coluna selecionada.
Alinhamento de legenda
Alinha as legendas da tabela de furos à esquerda, ao centro ou à direita.
Alinhamento de dados
Alinha as células da tabela de furos à esquerda, ao centro ou à direita.
Tipo de dados
Define o tipo de dados para a coluna selecionada como número ou texto.
Precisão
Especifica uma precisão para os dados numéricos.
Largura
Define a largura para a coluna selecionada.
Ajustar texto
Ajusta o texto nas células da tabela de furos.
Aplicar
Aplica as alterações atuais ao desenho.
Expande esta caixa de diálogo e exibe a lista Adicionar colunas, a partir da qual pode ser selecionada e adicionada uma coluna ao diagrama de furos atual. Este botão somente é visível se acessar esta caixa de diálogo a partir da guia AM:Normas da caixa de diálogo Opções.
Aplicar a todos os diagramas de furos múltiplos
Aplica alterações a todos os diagramas de furos da lista de tabelas de múltiplos furos da caixa de diálogo Diagramas de furos. Se não for selecionado esta opção, somente será afetado o diagrama de furos selecionado na lista de tabelas de múltiplos furos.
