Neste tutorial, você aprenderá como navegar pelo Autodesk Civil 3D e como usar alguns recursos comuns da interface.
Efetuar o pan e aumentar o zoom
É possível utilizar os comandos de zoom e pan para alterar a escala da visualização do desenho ou mover para uma área diferente do desenho aberto. Este exercício demonstra como usar o menu de contexto para efetuar o pan e aumentar o zoom. Os comandos de pan e zoom também estão disponíveis na guiaInício painel
Vista.
Utilize os menus de contexto para efetuar o pan e aumentar o zoom
- Abra o Intro-2.dwg, que está localizado na pasta de desenhos dos tutoriais
- Clique com o botão direito no nome da superfície XGND na árvore Prospector. Clique em .
- No desenho, clique com o botão direito e clique em . Clique e arraste para cima para aproximar o zoom para mais perto da superfície.
- Para parar o zoom e utilizar o ponteiro normal, clique com o botão direito e clique em .
- Sem objetos selecionados no desenho, clique com o botão direito no desenho e clique em .
- Clique e arraste em qualquer direção para mover pelo desenho.
- Para interromper o pan e utilizar o ponteiro normal, clique com o botão direito e clique em .
Selecionar e cancelar a seleção
Há diversas formas de selecionar objetos no Autodesk Civil 3D:
- Para selecionar um objeto, clique nele na janela de desenho.
- Para selecionar um objeto individual que faz parte de um grupo de objetos, pressione e mantenha pressionada a tecla Ctrl enquanto clica no objeto.
- Para selecionar vários objetos colocando-os dentro de uma área retangular, arraste o cursor da esquerda para a direita. Um retângulo com uma linha sólida aparecerá. Somente os objetos colocados na área retangular serão selecionados.
- Para selecionar vários objetos cruzando por cima deles com uma área retangular, arraste o cursor da direita para a esquerda. Aparecerá um retângulo com uma linha tracejada. Quaisquer objetos que a linha tracejada cruzar serão selecionados.
Se você selecionar o objeto errado, pressione Esc para cancelar a seleção.
Experimente os métodos de seleção usando os objetos no desenho Intro-2.dwg.
Efetuar snap ao objeto
Este recurso padrão do AutoCAD é útil para o desenho de precisão, quando você quiser que a linha que estiver desenhando efetue o snap para bordas de entidades ou pontos específicos. Nestes tutoriais, pode ser melhor utilizar um modo de mão livre para desenho e edição de objetos, tais como alinhamentos horizontais e perfis de layout.
Snaps do objeto, também conhecidos como OSNAPs, pode ser utilizado de duas formas:
- OSNAPs individual ou de ponto único— Para efetuar o snap para um tipo específico de ponto, mantenha pressionada a tecla Shift e clique com o botão direito do mouse. Selecione um snap de objeto no menu de contexto. O snap do objeto surtirá efeito somente para o próximo ponto que você clicar.
- OSNAPs múltiplos ou em execução: é possível alternar o Snap do objeto ativando ou desativando-o ao clicar
na barra de status na parte inferior da janela do aplicativo principal, ou ao pressionar a tecla F3 ou Ctrl+F. O Snap do objeto é desativado quando o botão estiver levantado.
Testar OSNAPs
- Pressione F1 para abrir a Ajuda do Autodesk Civil 3D.
- No painel esquerdo, clique em Pesquisar.
- No campo Digite as palavras para procurar, insira Osnap.
- Na lista Selecione uma seção para pesquisar, selecione Toda a documentação.
- Clique em Pesquisar. Selecione entre os tópicos que são exibidos.
Na maioria dos casos, é recomendado também desativar outros controles do cursor na barra de status, como Snap, Malhae Ortogonal. O botão Modelo, no entanto, deve permanecer ativado.
Entrada dinâmica
A entrada dinâmica é um recurso do AutoCAD que exibe prompts da linha de comando ao lado do cursor. A entrada dinâmica fornece um local para inserir os valores quando um comando está ativo. Para estes tutoriais, é melhor desativar o recurso de entrada dinâmica. Para desativar a entrada dinâmica, clique em
na barra de status na parte inferior da janela do aplicativo principal, ou pressione F12.
Para obter mais informações sobre a entrada dinâmica, consulte a Ajuda do AutoCAD.
Para continuar para o próximo tutorial, vá para Visualizar Autodesk Civil 3Dobjetos do AutoCAD Civil 3D.
