Exercício 2: Criar limites de superfície do corredor
Neste exercício, você irá utilizar dois métodos diferentes para definir os limites da superfície para o projeto de corredor.
Utilize limites de superfície do corredor para evitar a triangulação fora das linhas de talude de uma superfície de corredor. Você também pode usar limites para evitar que a área de uma superfície seja exibida de ou para renderizar uma área da superfície do corredor utilizando um material de renderização.
Superfícies de corredor são compatíveis com os seguintes tipos de limites:
Limite externo: utilizado para definir o limite externo da superfície do corredor.
Ocultar limite - usado como uma máscara para criar áreas vazias ou perfurar buracos na superfície do corredor. Por exemplo, um corredor pode usar um código de vínculo Pavimentado em qualquer lado do corredor com outra superfície (um canteiro central), separando-os. Ao criar uma superfície de corredor usando Pavimentada como dado, o Autodesk Civil 3D tenta conectar o intervalo entre os dois códigos de vínculo. Para criar espaços vazios, defina limites para representar a superfície de forma apropriada.
Somente renderizar: utilizado para representar diferentes partes da superfície do corredor com diferentes materiais (ao renderizar), por exemplo, asfalto e grama.
Nota:
O comando Extensões do corredor como limite externo está disponível para os corredores que têm várias linhas base, como um corredor em uma intersecção.
Se encontrar dificuldade em selecionar o corredor no desenho, vá para Toolspace na guia Prospector. Expanda a coleção Corredores. Clique com o botão direito no nome do corredor e clique em Selecionar.
Clique na guia Corredor no painel Modificar corredorSuperfícies do corredorPesquisa.
Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, clique na guia Limites.
Quatro superfícies do corredor serão exibidas na tabela de limite.
Selecione a superfície Corredor - (1) Superior. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Adicionar automaticamenteTalude.
Isto cria um limite a partir das linhas de talude que são geradas a partir dos códigos do ponto de talude na submontagem.
Nota:
O comando Extensões do corredor como limite externo está disponível para os corredores com várias linhas base, como um corredor em uma intersecção.
Selecione a superfície Corredor - (1) Referência. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Adicionar automaticamenteTalude.
Para ambos os limites, assegure-se de que Usar tipo está definido para Limite externo.
A linha de talude no modelo de corredor é criada nos pontos onde a superfície do projeto corresponde com o solo existente em cada lado. Ao selecionar Limite externo, a superfície será cortada fora do limite formado por linhas de talude esquerda e direita.
Clique em OK.
Os novos limites são adicionados às superfícies Corredor - (1) Superior e Corredor - (1) Referência. O modelo de corredor é regenerado e as superfícies são reconstruídas.
Estes limites de superfície são definidos por duas linhas do recurso. Quando houver mais de dois de um determinado tipo de linhas do recurso, então, será necessário utilizar o método interativo para utilizá-los para definir um limite.
Por exemplo, você conseguiu criar automaticamente um limite de superfície para a região de natural porque há apenas duas linhas do recurso de talude que definem as bordas do talude da montagem do corredor.
Por contraste, a montagem tem duas pistas, cada uma das quais definida por seu próprio par de Linhas do recurso EPS. Neste caso, é necessário definir o limite de forma interativa.
Criar de forma interativa um limite externo de pavimentação
Este limite irá definir as bordas externas de ambas as pistas usando suas linhas externas do recurso EPS. Isso será um limite externo para definir as bordas externas do Corredor - (1) Pavimentar superfície.
Clique na guia Vista no painel Vistas na lista Vistas nomeadasCorridor_Begin.
O desenho é redesenhado para a vista ampliada da área inicial do corredor (1).
No desenho, selecione o corredor.
Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, na guiaLimites, selecione a superfície Corredor - (1) Pavimentar. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Adicionar de forma interativa.
No desenho, selecione a linha do recurso ao longo da borda interna esquerda do acostamento pavimentado dentro do círculo 3.
Como há várias linhas do recurso neste local, a caixa de diálogo Selecionar uma linha do recurso será exibida. Selecione EPS. Clique em OK.
Efetue o pan para a outra extremidade do corredor. Observe que aparecerá uma linha vermelha ao longo da primeira linha do recurso selecionada.
Selecione a linha do recurso no círculo 10.
Na caixa de diálogo Selecionar uma linha do recurso, selecione EPS. Clique em OK.
Efetue o pan para o início do corredor e selecione a linha do recurso ao longo da borda interna direita do acostamento pavimentado dentro do círculo 4.
Na linha de comando, insira C para fechar o limite.
Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, expanda o item da item da coleção Corredor (1) – Pavimentar superfície para ver o item do limite. Altere o nome do limite do corredor para Pavimentação externa e defina o Usar tipo para Limite externo.
Criar uma ocultação de limite de forma interativa
Este limite irá definir as bordas interinas de ambas as pistas usando suas linhas internas do recurso EPS. Isto irá ocultar limite e agir como uma máscara sobre a área do canteiro central do Corredor - (1) Pavimentar superfície.
Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, na guiaLimites, selecione Corredor - (1) Pavimentar superfície. Clique com o botão direito do mouse. Clique em Adicionar de forma interativa
Repita o procedimento anterior para definir o limite interno da região pavimentada:
Clique no círculo 1 e selecione EPS para definir a borda exterior esquerda do acostamento pavimentado.
Clique no círculo 8 e selecione EPS para definir a borda exterior esquerda do acostamento pavimentado.
Clique no círculo 2.
Altere o nome do limite para Pavimentar parte interna.
Altere o Tipo de uso para Ocultar limite.
Criar de forma interativa um limite externo de canteiro central
Este limite irá definir as bordas externas da área do canteiro central usando as linhas internas do recurso EPS das pistas. Este será um limite externo para definir as bordas externas do Corredor - (1) Superfície do canteiro central.
Na caixa de diálogo Superfícies do corredor, na guiaLimites, selecione aCorredor - (1) Superfície do canteiro central. Clique com o botão direito e clique em Adicionar de forma interativa
Defina o limite externo do canteiro central:
Clique no círculo 1 e selecione EPS para definir a borda externa esquerda do acostamento pavimentado.
Altere o nome do limite para Canteiro central.
Altere o Tipo de uso para Limite externo.
Clique em OK para fechar os limites e a caixa de diálogo Propriedades do corredor.
