Você pode especificar a localização de um ponto utilizando uma estaca e um deslocamento ao longo de um alinhamento.
Um alinhamento deve existir no desenho atual, e o valor da estaca especificada deve estar dentro das extensões do alinhamento.
- Quando você for solicitado a inserir um ponto em um comando, execute um dos procedimentos a seguir:
Clique na guia Comandos transparentes
painel Planta
Deslocamento da estaca
- Clique com o botão direito do mouse para exibir o menu de contexto Comandos transparentes
Deslocamento da estaca.
- Ative a barra de ferramentas Comandos transparentes e selecione Deslocamento da estaca
- Insira ‘so.
- Selecione o alinhamento a partir do qual você deseja realizar o deslocamento dos valores.
É exibida a guia contextual da faixa de opções Deslocamento da estaca.
- Especifique uma estaca. Para isso, insira um valor de estaca na faixa de opções ou na linha de comando ou clique no desenho.
Dica: Se desejar bloquear o valor da estaca, clique no ícone de cadeado ao lado do campo Estaca na faixa de opções ou use a opção de bloqueio na linha de comando. Bloquear o valor permite usar repetidamente o mesmo valor de estaca sem receber solicitações de novos valores.
- Especifique uma distância de deslocamento. Para isso, insira um valor de deslocamento na faixa de opções ou na linha de comando ou clique no desenho.
Dica: Se desejar bloquear o valor do deslocamento, clique no ícone de cadeado ao lado do campo Deslocamento na faixa de opções ou use a opção de bloqueio na linha de comando. Bloquear o valor permite usar repetidamente o mesmo valor de deslocamento sem receber solicitações de novos valores.
As coordenadas do ponto são calculadas.
- Se solicitado, insira uma elevação. Para obter mais informações, consulte Para inserir uma elevação para um comando transparente.
- Para continuar selecionando pontos, especifique estacas e deslocamentos ou selecione outro alinhamento na lista suspensa Alinhamento.
- Pressione Esc ou clique em Fechar na guia contextual Deslocamento da estaca para encerrar o comando transparente.
