Use esta caixa de diálogo para visualizar e alterar a configurações padrão de objetos relacionados a trilhos.
Estilos padrão
- Estilo de linha do recurso
- Especifica o estilo de linha de recurso padrão aplicado a arestas de plataforma. Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
para selecionar um estilo de linha de recurso na caixa de diálogo Estilo da linha do recurso.
Formato do nome padrão
- Modelo de nome da linha do recurso
- Clique na coluna Valor e, em seguida, clique em
para definir os parâmetros de nomenclatura da linha do recurso na caixa de diálogo Modelo de nome.
Opções de aresta da plataforma
- Usar comprimento da plataforma
- Especifica se será aplicado um comprimento definido pelo usuário quando uma aresta da plataforma for calculada. Selecione Sim ou Não na coluna Valor.
- Comprimento padrão
- Especifica o comprimento padrão a ser usado quando a opção Usar comprimento da plataforma for selecionada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
e selecione um comprimento na área de desenho.
- Intervalo de estacas
- Especifica a distância padrão entre as estacas da aresta da plataforma. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Bitola do trilho
- Especifica a distância padrão entre as faces internas dos dois trilhos do alinhamento principal. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Altura da plataforma
- Especifica a distância padrão da aresta da plataforma acima do trilho quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Deslocamento a partir do carro
- Especifica a distância de deslocamento padrão da plataforma ao carro. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Tolerância de segurança
- Especifica um deslocamento adicional do carro à plataforma para acomodar os movimentos do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Comprimento do carro
- Especifica o comprimento do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Largura do carro
- Especifica a largura do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Deslocamento do carro
- Especifica a distância de deslocamento dos carros independentes, medida das extremidades para dentro, quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
- Espaçamento do eixo
- Especifica a distância entre os eixos do carro quando a geometria simples das arestas da plataforma é calculada. Se o espaçamento for definido como 0, ficará pressuposto que há apenas um eixo. Clique na coluna Valor e insira um comprimento, ou clique em
