Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar configurações relacionadas ao alinhamento.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao alinhamento (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Estas configurações estabelecem os estilos padrão atribuídos a alinhamentos e legendas relacionadas a alinhamento.
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão para novos alinhamentos.
Especifica o estilo de alinhamento padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de alinhamento
Especifica o conjunto de legendas de alinhamento padrão. Clique em uma célula na coluna Valor e clique em
para selecionar o conjunto de legendas na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento.
Especifica a exibição e a aparência de pontos no alinhamento. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de marcador.
Especifica o estilo de legenda da linha padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de linha.
Especifica o estilo de legenda da curva padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de curva.
Especifica o estilo de legenda de espiral padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de espiral.
Especifica o estilo de legenda de deslocamento de estaca padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de deslocamento de estaca.
Especifica o conjunto de legendas de alinhamento padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de legendas de alinhamento.
Especifica o estilo de legenda de ponto de intersecção padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de ponto de intersecção.
Use essas configurações para especificar os formatos de nome padrão para novos alinhamentos e perfis de deslocamento. Clique na coluna Valor e clique em
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Utilize esta configuração para especificar o incremento de estaca padrão.
Especifica o valor padrão para incrementos de estaca.
Utilize estas configurações para especificar padrões para calcular superelevação.
Especifica o número de pistas no lado esquerdo da rodovia.
Especifica o número de pistas no lado direito da rodovia.
Especifica o tipo de rodovia como Dividida ou Não dividida.
Especifica o formato seccional transversal da rodovia como Plana ou Coroada:
Especifica a Localização do lado alto para rodovias planares.
Especifica a largura da pista ou clique em
e selecione uma distância na área do desenho.
Especifica a largura típica do acostamento da rodovia.
Especifica a % de inclinação das pistas da rodovia em tangentes (não superelevadas). Valores típicos são de -15% a -2,5% para a inclinação utilizada para pistas da rodovia quando nenhuma superelevação for aplicada.
Especifica o valor % de inclinação dos acostamentos da rodovia. Este valor somente será necessário se algum dos métodos de superelevação de acostamento não estiver definido como Padrão. O valor padrão para uma inclinação normal de acostamento é -5%.
porcentagem de comprimento de transição total que é alcançado diante do ponto de início de curva (BC) em geometria curva-tangente.
porcentagem de comprimento de transição total que é alcançado diante do ponto de início de curva (BC) em geometria espiral-curva.
Especifica o número de posições para arredondamento de estaca. Clique na célula Valor e escolha um dos seguintes pela lista:
Especifica o método que é aplicado ao acostamento externo durante a superelevação:
Especifica o método que é aplicado ao acostamento interno durante a superelevação:
Especifica a regra de pesquisa de tabela nos casos em que a velocidade do projeto real não corresponder exatamente à velocidade especificada nas tabelas de critérios do projeto:
Especifica a regra de pesquisa de tabela nos casos em que o raio real não corresponder exatamente à velocidade especificada nas tabelas de critérios do projeto:
Especifica o comprimento de suavização da curva padrão utilizado em superelevação.
Utilize estas configurações para especificar padrões para calcular declive transversal em alinhamentos de ferrovia.
Especifica a fórmula padrão que calcula o quanto cada trilho é abaixado ou levantado para compensar forças laterais devido à curvatura horizontal. A fórmula padrão é:
Especifica a fórmula padrão que calcula o valor de deficiência de declive transversal máxima permitida para utilizar em cálculos do declive transversal. A fórmula padrão é:
Especifica a localização do ponto de pivô padrão para ferrovias:
Especifica a porcentagem do comprimento total de transição que é obtida antes do início do ponto da curva (BC) na geometria de tangente-curva. A percentagem padrão é 50,00%.
Especifica a porcentagem de comprimento de transição total que é obtida antes do ponto de início de curva (BC) na geometria espiral-curva. A percentagem padrão é 100,00%.
Especifica o declive transversal máximo permitido aplicado em uma tangente em situações de curva-tangente. O valor padrão é:
Especifica o número de posições para arredondar o resultado dos cálculos de equilíbrio de declive transversal e de deficiência de declive transversal máxima aplicada. Esta configuração não afeta cálculos feitos no arquivo XML. O valor padrão é 0,000.
Utilize estas configurações para especificar parâmetros padrão para alinhamentos de ferrovia.
Especifica a distância padrão entre a localização na qual as rodas fazem contato com os trilhos. A largura da pista também pode ser expressa como a bitola da ferrovia menos a largura do início da ferrovia. O valor padrão é:
Utilize estas configurações para especificar parâmetros padrão para medir geometria de alinhamento utilizando grau de curvatura.
Especifica para calcular comprimento de alinhamento baseado em comprimento de corda de curva, e não em comprimento geométrico real. O valor padrão é Nº.
Especifica o comprimento de corda padrão ao calcular grau de curvatura em alinhamentos de ferrovia. Este valor deve ser um numeral positivo. O valor padrão é:
Especifica o comprimento de arco padrão ao calcular grau de curvatura quando um alinhamento não estiver medido ao longo de cordas. Este valor deve ser um numeral positivo. O valor padrão é:
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão para o modo como transições lineares em torno de curvas serão criadas em situações de alargamento. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com padrões de configuração para alargamento de alinhamento.
Especifica quantos segmentos a serem utilizados ao criar transições lineares em curvas.
Especifica o tipo de segmentos a ser utilizado na distribuição de transição de alargamento linearmente em torno de curvas. As escolhas são linhas ou arcos.
Utilize estas configurações para especificar padrões para o comando Adicionar alargamento automático. Para obter mais informações, consulte Para trabalhar com padrões de configuração para alargamento de alinhamento.
Este valor, em combinação com o Número de Pistas especificado no Método Alargamento, especifica a quantidade de alargamento a ser aplicada nos alinhamentos de bordo do lado esquerdo e/ou do lado direito. Se Somente interno for usado, o valor de alargamento será aumentado para corresponder ao número de pistas em qualquer lado da rodovia (duplicado se o número de pistas no lado interno e no lado externo for o mesmo), e aplicado em todo o deslocamento interno para o alargamento. No lado externo nestas estacas, nenhum alargamento será aplicado.
Especifica um valor numérico para a distância entre eixos que é utilizado na fórmula para o alargamento em torno das curvas. Este valor somente é utilizado quando o método de alargamento for através das normas do projeto. Não é usado quando o alargamento é especificado manualmente.
Especifica para adicionar alargamento automaticamente em curvas ou não.
Especifica o método padrão para aplicar o alargamento - automático- utilizando padrões do projeto ou manualmente (inserindo valores nos campos Aumentar em largura e Comprimento de transição, na caixa de diálogo Alargamento automático. Quando Através dos padrões do projeto for o padrão, a opção Especificar alargamento utilizando critérios, na caixa de diálogo Adicionar alargamento automático, será selecionada por padrão. Quando Manualmente for o padrão, a opção Especificar alargamento manualmente será selecionada.
Especifica o valor padrão para o campo Aumentar em largura, na caixa de diálogo Adicionar alargamento automático.
Especifica o valor padrão para o campo Comprimento de transição, na caixa de diálogo Adicionar alargamento automático.
Utilize estas configurações para especificar padrões para criar um alinhamento utilizando critérios do projeto.
Especifica a velocidade do projeto de alinhamento padrão. Insira uma velocidade na coluna Valor ou clique em
e selecione uma velocidade do projeto na área do desenho.
Especifica se alinhamentos utilizam critérios do projeto por padrão. Se esta opção estiver definida como Falsa, as Opções de projeto com critérios normativos restantes não estarão disponíveis.
Especifica se deve ser utilizado um arquivo de critérios do projeto por padrão. Se esta opção estiver definida como Verdadeira, o primeiro arquivo XML encontrado no diretório <diretório de instalação>\Data\Corridor Design Standards\<unidade> será utilizado por padrão.
Especifica se deve ser utilizado um conjunto de verificações do projeto por padrão.
Especifica o conjunto padrão de verificação de projeto. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um conjunto na caixa de diálogo Conjunto padrão de verificação de projeto.
Especifica se qualquer elemento de linha, curva ou espiral não esteja tangente ao seu elemento anterior ou ao seguinte deve ser verificado. Se um elemento não estiver tangente, o símbolo de aviso será exibido no desenho, na vista Entidades de alinhamento, e na janela Parâmetros de layout do alinhamento.
Utilize estas configurações para especificar padrões de realce para alinhamentos de bordo dinâmicos.
Especifica a cor e espessura do realce em uma região de alinhamento de deslocamento dinâmica quando ela for selecionada na caixa de diálogo Parâmetros de alinhamento de deslocamento.
Especifica a cor e espessura do realce no segmento de transição de alargamento quando ele for selecionado na caixa de diálogo Parâmetros de alinhamento de deslocamento.
Especifica a cor e espessura da concordância de esquina do meio-fio quando ela for selecionada na caixa de diálogo Parâmetros de intersecção de esquina do meio-fio.
Especifica a cor e espessura do alinhamento principal associado ao alinhamento de deslocamento dinâmico, quando as estradas primária/secundária forem selecionadas na caixa de diálogo Parâmetros de deslocamento de intersecção, ou estradas de entrada e saída forem selecionadas na caixa de diálogo Parâmetros de esquina do meio-fio de intersecção.
Especifica a cor e espessura usada para identificar a linha do rastreador. A linha do rastreador é uma linha temporária que identifica a localização correspondente no alinhamento principal, quando uma localização no alinhamento de deslocamento, deslocamento de intersecção ou esquina do meio-fio for selecionado na caixa de diálogo Parâmetros associados.
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão para criar novos alinhamentos de bordo dinâmicos e os perfis associados.
Especifica alinhamentos de bordo a iniciar desde o início do alinhamento principal.
Especifica alinhamentos de bordo a terminar no final do alinhamento principal.
Especifica quantos alinhamentos de bordo a serem criados no lado esquerdo do alinhamento principal durante a utilização do comando Criar alinhamento de deslocamento.
Especifica quantos alinhamentos de bordo a serem criados no lado direito do alinhamento principal durante a utilização do comando Criar alinhamento de deslocamento.
Especifica o valor de deslocamento incremental a utilizar durante a criação de alinhamentos de bordo no lado esquerdo de um alinhamento principal. Por exemplo, se um valor de 5 for especificado quando houver 2 deslocamentos no lado esquerdo, o primeiro deslocamento será criado em 5 (pés ou metros, dependendo das unidades), e o segundo deslocamento será criado em 10 (pés ou metros).
Especifica o valor de deslocamento incremental a utilizar durante a criação de alinhamentos de bordo no lado direito de um alinhamento principal. Por exemplo, se um valor de 5 for especificado quando houver 2 deslocamentos no lado direito, o primeiro deslocamento será criado em 5 (pés ou metros, dependendo das unidades), e o segundo deslocamento será criado em 10 (pés ou metros).
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão para pontos de intersecção implícitos em alinhamentos.
Especifica o método padrão pelo qual pontos de intersecção implícitos são exibidos após um alinhamento ser criado.
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão para o comportamento da restrição de tangência (não restringida, restringida pelo anterior, restringida pelo próximo e restringida em ambos os lados) e restrição de parâmetro (raio, comprimento, ponto de passagem etc.) enquanto o alinhamento estiver sendo editado.
Especifica o comportamento padrão de subentidades adjacentes quando uma restrição de subentidade de alinhamento for modificada.
Especifica se deve ser bloqueada a restrição de parâmetro de todos os elementos no alinhamento.
Utilize estas configurações para especificar as configurações padrão ao criar perfis e alinhamentos conectados.
