Caixa de diálogo Editar configurações do recurso - Lote
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e modificar configurações relativas ao lote.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas a lote (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenhos, recursos e comandos, e sua interação, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Estilos padrão
Utilize estas configurações para especificar estilos padrão para criar e legendar lotes.
Estilo de lote
Especifica o estilo do lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de lote.
Estilo de legenda da área de lote
Especifica o estilo de legenda de área de lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda da área de lote.
Estilo de legenda de linha de lote
Especifica o estilo de legenda de linha de lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de linha de lote.
Estilo de legenda de curva de lote
Especifica o estilo de legenda de curva de lote padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de curva de lote.
Criação de tabela
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações pelos comandos AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable ou AddParcelTable.
Utilize estas configurações para especificar padrões para criar tabelas com lotes.
Estilo de tabela
Especifica o estilo de uma tabela. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela.
Tabela de divisões
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Número máximo de linhas
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Número máximo de tabelas por pilha
Especifica o número máximo de tabelas a incluir em cada pilha.
Espaçamento de tabela
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Direção de quadros
Especifica a direção na qual a tabela se enquadra (Transversalmente ou Para baixo)
Opções padrão
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar a configuração pelo comando AddParcelSegmentLabels.
Utilize esta configuração para especificar padrões para criar legendas com segmentos de lote.
Direção de legendagem
Especifica a direção de legendagem do segmento (Sentido horário ou Sentido anti-horário).
Dimensionamento do lote
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações pelo comando CreateParcelByLayout.
Utilize estas configurações para especificar padrões para dimensionar lotes.
Método de seleção de lote
Especifica se o método de seleção Escolher ponto dentro do lote ou Selecionar legenda de área de lote é utilizado.
Área mínima
Especifica a área mínima para um novo lote.
Frente mínima
Especifica a frente mínima para um novo lote.
Utilizar frente mínima em deslocamento
Especifica se Utilizar frente mínima em deslocamento é utilizado.
Deslocamento de testada
Especifica o deslocamento de testada para um novo lote. Deve ser maior que zero.
Largura mínima
Especifica a largura mínima para um novo lote. Deve ser maior ou igual a zero.
Profundidade mínima
Especifica a profundidade mínima para um novo lote.
Utilizar profundidade máxima
Especifica se a profundidade máxima é utilizada.
Profundidade máxima
Especifica a profundidade máxima para um novo lote. Deve ser maior ou igual a zero.
Gráficos de visualização
Utilize estas configurações para especificar padrões para gráficos de visualização temporários de layout de lote.
Cor da testada
Especifica a cor padrão para a visualização de testada.
Cor do deslocamento de testada
Especifica a cor padrão para a visualização do deslocamento de testada.
Cor do novo lote
Especifica a cor padrão para a visualização do novo lote.
Cor da frente mínima
Especifica a cor padrão para a visualização de frente mínima.
Cor da largura mínima
Especifica a cor padrão para a visualização da largura mínima.
Cor da profundidade mínima
Especifica a cor padrão para a visualização da profundidade mínima.
Layout automático
Utilize estas configurações para especificar padrões para layout de lote automático.
Modo automático
Especifica se o modo automático está ativado para layout de lote.
Distribuição restante
Especifica o resto de um novo lote distribuído:
  • Criar lote a partir de resto
  • Colocar o resto no último lote
  • Redistribuir o resto
Converter a partir de entidades
Nota: Este grupo de propriedades é exibido (em diferentes formas) ao acessar as configurações pelos comandos CreateParcelByLayout e CreateParcelFromEntities.
Utilize estas configurações para especificar padrões para criação de lotes.
Excluir todas as entidades existentes
Especifica se entidades existentes são excluídas quando um novo lote for criado. (apenas o comando CreateParcelFromEntities)
Adicionar automaticamente legenda de segmento
Especifica se legendas de segmento são automaticamente adicionadas a um novo lote.
Criar faixa de domínio de lote
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações pelo comando CreateParcelROW.
Utilize esta configuração para especificar deslocamento padrão para criação de faixas de domínio de lote.
Deslocamento a partir de alinhamento
Especifica o deslocamento a partir do alinhamento para a nova faixa de domínio. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em e selecione uma largura na área do desenho.
Limpeza em limites de lote
Utilize estas configurações para especificar deslocamento padrão para limpeza em limites de lote.
Raio de concordância em intersecções de limite de lote
Especifica a largura do raio da concordância em intersecções de limite de lote. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em e selecione uma largura na área do desenho.
Método de limpeza
Especifica se o método de limpeza é Filete, Chanfro ou Nenhum.
Limpeza em intersecções de alinhamento
Utilize estas configurações para especificar deslocamento padrão para limpeza em intersecções de alinhamento.
Raio de concordância em intersecções de alinhamento
Especifica a largura do raio da concordância em intersecções de alinhamento. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em e selecione uma largura na área do desenho.
Método de limpeza
Lotes
Nota: Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações pelo comando CreateSite.
Utilize estas configurações para especificar incrementos padrão para numeração de lote.
Lote: Contador automático da próxima área
Especifica o incremento pelo qual a próxima nova área de lote é automaticamente numerada.
Lote: Contador manual de próxima área
Especifica o incremento pelo qual a próxima nova área de lote é manualmente numerada.
Linha do lote: Contador automático do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova linha de lote é automaticamente numerado.
Linha do lote: Contador manual do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova linha de lote é manualmente numerado.
Curva do lote: Contador automático do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de lote é automaticamente numerado.
Curva do lote: Contador manual do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de lote novo é manualmente numerado.
Alinhamento
Utilize estas configurações para especificar incrementos padrão para numeração de identificador de alinhamento.
Espiral de alinhamento: Contador manual do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova espiral de alinhamento é manualmente numerado.
Espiral de alinhamento: Contador automático do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova espiral de alinhamento é automaticamente numerado.
Curva do alinhamento: Contador manual do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de alinhamento é manualmente numerado.
Curva do alinhamento: Contador automático do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima nova curva de alinhamento é automaticamente numerado.
Linha do alinhamento: Contador manual do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima linha do alinhamento é manualmente numerado.
Linha do alinhamento: Contador automático do próximo identificador
Especifica o incremento pelo qual o identificador da próxima linha do alinhamento é automaticamente numerado.
Linha do recurso
Utilize esta configuração para especificar padrões para prioridade de estilo de linha do recurso.
Prioridade de estilo da linha do recurso
Especifica a prioridade de estilo de linha do recurso padrão. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na guia Opções (caixa de diálogo Propriedade de terreno de linha do recurso).
Análise de lote
Nota:
Este grupo de propriedades é exibido ao acessar as configurações pelo comando ExportParcelAnalysis.
Utilize estas configurações para especificar padrões para análise de lote.
Tipo de análise
Especifica se a Análise inversa ou Análise de verificação do mapa é utilizada.
Ativar verificação do mapa através de corda
Especifica se a verificação do mapa através de corda está ativada ou desativada.
Processo em sentido anti-horário
Especifica se segmentos serão processados em ordem de sentido anti-horário ou sentido horário.
