Use esta caixa de diálogo para criar ou editar o deslocamento da aresta da plataforma de um alinhamento de plataforma ferroviária.
- Nome
Especifica o nome da aresta da plataforma.
Nota: Para dar um nome à aresta da plataforma, clique no nome padrão dela e insira um novo nome ou use o modelo de nomenclatura.
Abre a caixa de diálogo
Nome do modelo. Nessa caixa de diálogo, você pode modificar o modelo de nomenclatura da aresta da plataforma.
- Alinhamento
- Especifica o alinhamento principal da aresta da plataforma.
- Perfil
- Especifica o perfil atribuído da aresta da plataforma.
- Bitola do trilho
- Especifica a distância entre as faces internas dos dois trilhos do alinhamento principal.
- Intervalo de cálculo
- Especifica o intervalo de triangulação da linha de recurso da aresta da plataforma.
Faixa de estacas
- Estaca inicial
Especifica a estaca (ao longo do alinhamento) a partir da qual a aresta da plataforma é desenhada.
- Estaca final
Especifica a estaca (ao longo do alinhamento) até a qual a aresta da plataforma é desenhada.
- Comprimento.
Especifica um determinado comprimento para a aresta da plataforma a partir da estaca inicial. A estaca final é modificada para acomodar o comprimento.
- Lado
Especifica o lado do alinhamento no qual a aresta da plataforma é calculada em relação à direção do alinhamento principal. Especifique Lado direito ou Lado esquerdo.
Tipo de trilho
- Metrô
- Os cálculos relacionados a metrô para arestas de plataforma usam equações e tabelas de pesquisa para localizar normas específicas dos países. Se você selecionar esta opção, especifique o arquivo de critérios de projeto que deseja usar.
- Arquivo de critérios de projeto
- Especifica a localização das normas de aresta da plataforma do desenho. As normas são fornecidas como arquivos JSON, que podem ser encontrados em C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2019\enu\Data\Railway Design Standards\Platform Edge.
As normas disponíveis incluem Bélgica e EUA (CalRail).
- Geometria simples
- Os cálculos de geometria simples para arestas de plataforma usam como base as especificações de um único carro. Essa é uma ferramenta de prototipagem rápida que pode ser usada para definir parâmetros de cálculo manual. Ela pressupõe que o carro seja simétrico e que haja um único eixo quando o Espaçamento do eixo é definido como zero. O deslocamento calculado do carro é ajustado para levar em conta o efeito de declive na estaca.
- Comprimento do carro
Comprimento do carro usado no cálculo da aresta da plataforma.
- Largura do carro
Largura do carro usado no cálculo da aresta da plataforma.
- Deslocamento do carro
A distância de deslocamento dos carros independentes medida das extremidades para dentro.
- Espaçamento do eixo
A distância entre os eixos do carro. Se a distância for definida como 0, ficará pressuposto que há apenas um eixo.
- Deslocamento a partir do carro
Deslocamento necessário da plataforma até o carro.
- Tolerância de segurança
Deslocamento adicional do carro até a plataforma para acomodar movimentos do carro para a esquerda e para a direita.
- Altura da plataforma
A distância da aresta da plataforma acima do trilho.
