Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas à linha de amostra.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relativas a linhas de amostra (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre elas, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho).
Utilize estas configurações para estabelecer estilos-padrão atribuídos a componentes da linha de amostra:
Especifica o estilo da linha de amostra padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha de amostra.
Especifica o estilo de legenda de linha de amostra padrão. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de legenda de linha de amostra.
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para novas linhas de amostra e grupos de linhas de amostra. Clique na coluna Valor e em
para fazer alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateSampleLine.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento-padrão para a largura da fiada da linha de amostra.
Especifica a largura da fiada à esquerda do alinhamento, usando as unidades atuais do solo. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em
e selecione uma distância na área do desenho.
Especifica a largura da fiada à direita do alinhamento, usando as unidades atuais do solo. Insira uma largura na coluna Valor ou clique em
Utilize estas configurações para especificar o comportamento-padrão para incrementos de amostragem.
Especifica se as linhas de amostra são criadas em estacas de incremento ao longo do alinhamento:
Especifica a distância do incremento de amostragem ao longo de tangentes, usando as verdadeiras unidades do terreno. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica a distância do incremento de amostragem ao longo de curvas, usando as verdadeiras unidades do terreno. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Especifica a distância do incremento de amostragem ao longo de espirais, usando as verdadeiras unidades do terreno. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em
Utilize estas configurações para especificar o comportamento-padrão para controles de amostra adicionais.
Especifica se uma linha de amostra é criada no início da faixa especificada.
Especifica se uma linha de amostra é criada no final da faixa especificada.
Especifica se as linhas de amostra adicionais são criadas em pontos de geometria horizontais, como no início de uma espiral ou em um ponto de espiral-curva dentro da faixa.
Especifica se as linhas de amostra adicionais são criadas em estacas críticas de superelevação dentro da faixa.
Especifica se a faixa de amostragem se inicia no começo do alinhamento.
Especifica se a faixa de amostragem termina no final do alinhamento.
Utilize estas configurações para especificar comportamento-padrão diversificado para linhas de amostra.
Especifica se as linhas de amostra serão atualizadas quando a geometria e as propriedades do alinhamento se modificarem.
