Use essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas ao levantamento de quantidade.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao levantamento de quantidade (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenhos, recursos e comandos, e sua interação, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Utilize esta configuração para estabelecer os critérios de levantamento de quantidades e estilos atribuídos para os componentes do levantamento de quantidade.
Especifica os critérios de levantamento de quantidades padrão ao criar um relatório de levantamento de quantidade. Clique na coluna Valor e depois em
para selecionar os critérios na caixa de diálogo Critérios de quantitativo de levantamento material.
Especifica o estilo padrão usado para uma seção de material quando é exibido em um gráfico da seção. Clique na coluna Valor e depois em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de forma do material.
Utilize estas configurações para especificar o nome padrão dos novos materiais e listas de material do levantamento de quantidade. Clique na coluna Valor e depois em
para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Utilize estas configurações para estabelecer o padrão ao adicionar uma tabela de volume.
Especifica o estilo de uma tabela. Clique na coluna Valor e clique em
para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de tabela.
Especifica se uma tabela é dividida em duas ou mais seções depois que um determinado número máximo de linhas tiver sido atingido.
Especifica o número máximo de linhas a serem incluídas por seção. Se o número de linhas de dados exceder o máximo especificado, a tabela será dividida em seções, e elas serão exibidas lado a lado (da esquerda para a direita) ou empilhadas na vertical.
Especifica o número máximo de seções para incluir em cada empilhamento.
Especifica o espaçamento entre tabelas.
Especifica a direção na qual tabela fica lado a lado (através ou abaixo).
Utilize estas configurações para estabelecer a exibição padrão quando você atribui um item do quantitativo à uma área no desenho.
Especifica se deseja utilizar a camada e cor atuais. Selecione Verdadeiro se deseja utilizar a camada e cor atuais.
Especifica a camada para incubação. Clique na coluna Valor, e clique
para selecionar uma camada na caixa de diálogo Seleção de camada
Especifica a cor para a hachura. Clique na coluna Valore depois em
para selecionar uma cor na caixa de diálogo Selecionar cor.
Utilize estas configurações para estabelecer as configurações padrão ao criar um novo relatório de quantidade de levantamento de material.
Especifica se a correção de curva é usada quando o valor Tolerância de correção da curva é excedido. Correção de curva pode ser necessária para corrigir os cálculos de volume dentro de uma seção curvilínea de um alinhamento (ou em dois lados de um ponto de intersecção horizontal).
Especifica o valor de tolerância da curva. Se as linhas de amostra estão dentro da tolerância ou se o ângulo de deflexão entre as estacas sucessiva é pequeno, a curva de correção não é utilizada. Insira um ângulo em graus na coluna Valor ou clique em
e selecione um ângulo na área de desenho.
Especifica qual método é usado para calcular volumes.
Quando definido para Verdadeiro (que é o padrão), essa configuração especifica que áreas abertas entre superfícies são fechadas automaticamente com um fechamento vertical, conforme ilustrado abaixo.
Quando esta configuração está definida como Falsa, as áreas abertas entre superfícies não são fechadas automaticamente.
Especifica se os relatórios XML são exibidos por padrão quando é gerado um relatório de levantamento de quantidade.
Utilize estas configurações para estabelecer os padrões para a caixa de diálogo Computar levantamento de quantidades.
Especifica se o tipo de relatório padrão será Resumo ou Detalhado.
Especifica se a extensão padrão das entidades reportadas será definida como Desenho, Folhaou Conjunto de seleção.
Especifica se a caixa de seleção Reportar somente item do quantitativo selecionado na caixa de diálogo Calcular quantidade de levantamento de material padroniza para Verdadeiro ou Falso.
Especifica se os padrões da caixa de seleção Extensões de limite para intervalo da estaca do alinhamento na caixa de diálogo Calcular levantamento de quantidade como Verdadeiro ou Falso.
Especifica a folha de estilo padrão utilizada para formatar o relatório de levantamento.
Especifica a fonte padrão utilizada no na tabela de relatório. Clique na coluna Valor e depois em
para selecionar uma fonte na caixa de diálogo Editor de componente de texto.
Especifica se o tipo de cálculo padrão é 2D ou 3D. Esta configuração se aplica aos comprimentos, bem como as áreas. No entanto, a configuraçãoTipo de cálculo calcula áreas 3D somente para corredores. Ela não se aplica para outros objetos do Autodesk Civil 3D.
Especifica se o tipo de comprimento da tubulação padrão no processo de levantamento de quantidade é medido Para dentro de margens ou Centro a centro.
Especifica se as fórmulas de itens do quantitativo serão incluídas no relatório.
