Editar configurações de recursos - Caixa de diálogo Estrutura
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas a estrutura.
Para obter mais informações de configuração de rede de tubulação específicas de recurso, consulte Caixa de diálogo Editar configurações de recurso - Rede de tubulação.
Detalhes da embocadura para estruturas do Gerador de peças
Use estas configurações para definir valores padrão para peças que não possuem esses valores aplicados. Esses valores são aplicáveis a peças criadas com o Gerador de peças e são utilizadas pelo comando Analisar rede de gravidade para cálculos de análise de ponto de descarga.
Largura da grelha
Especifica a largura da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta cota é perpendicular ao fluxo ao longo da sarjeta.
Comprimento da grelha
Especifica o comprimento da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta cota está na direção do fluxo junto à sarjeta.
Área aberta da grelha
Especifica a área aberta da grelha padrão para a grelha ou uma combinação de embocaduras. Esta é a área entre as barras da grelha através da qual a água pode fluir.
Altura da abertura do meio-fio
Especifica a altura da abertura do meio-fio para o meio-fio ou uma combinação de embocaduras.
Comprimento da abertura do meio-fio
Especifica o comprimento da abertura do meio-fio para o meio-fio ou uma combinação de embocaduras.
Padrões de detalhes da sarjeta
As configurações de Padrões de detalhes da sarjeta não são propriedades físicas da estrutura da embocadura, mas sim propriedades da área de rodovia ao redor da embocadura. Elas são utilizadas pelo comando Analisar rede de gravidade para cálculos de análise da embocadura referentes a embocaduras da grelha, embocaduras do meio-fio ou combinação de embocaduras.
Sx da estrada
Especifica a inclinação transversal da estrada.
Sw da sarjeta
Especifica a inclinação transversal da sarjeta.
Largura da sarjeta
Especifica a largura da sarjeta.
Inclinação longitudinal
Especifica a inclinação ao longo da estrada na embocadura. Esta propriedade é utilizada para embocaduras em declividade.
Valor n da sarjeta
Especifica a rigidez do material da sarjeta (geralmente um tipo de concreto).
Depressão local
Especifica a diferença de elevação entre a abertura de entrada e a sarjeta quando a embocadura é rebaixada.
