Para criar referências de grupo de linhas de amostra
Você pode criar referências para atalhos aos dados de um grupo de linhas de amostra.
Para criar referências a grupos de linhas de amostra ou linhas de amostra individuais de atalhos aos dados
Ao criar uma referência a dados para os atalhos aos dados de grupos de linhas de amostra, você pode especificar a que linhas de amostra dos atalhos aos dados de grupos de linhas de amostra deseja fazer referência e que origens de dados deseja usar como amostra.
Se tiverem sido criados atalhos aos dados para as origens amostradas, você poderá criar referências às origens amostradas quando criar uma referência a um grupo de linhas de amostra. Para obter mais informações, consulte Sobre referências de atalhos a dados de grupos de linhas de amostra.
Nota: Depois que a referência do grupo de linhas de amostra é criada, você pode criar referências a origens de dados adicionais e, em seguida, atualizar as linhas de amostra usando o comando Amostrar mais recursos. Para obter mais informações, consulte Para editar linhas de amostra.
Para obter informações sobre como criar atalhos aos dados para grupos de linhas de amostra, consulte Sobre referências de atalhos a dados de grupos de linhas de amostra e Para trabalhar com os atalhos aos dados.
  1. No Toolspace, guia Prospector, certifique-se de que a pasta de projeto correta está identificada no nó Atalhos de dados.
  2. Expanda a coleção Atalhos de dadosAlinhamentos.
  3. Expanda o alinhamento principal do grupo de linhas de amostra ao qual deseja fazer referência.
  4. Clique com o botão direito do mouse no grupo de linhas de amostra desejado e, em seguida, clique em Criar referência.
    A caixa de diálogo Criar referência de grupo de linhas de amostra é exibida. Nessa caixa de diálogo, você tem a opção de alterar as propriedades da referência do grupo de linhas de amostra, como descrito nas etapas a seguir.
  5. Insira um Nome para o grupo de linhas de amostra.
    Nota: Para dar um nome ao grupo de linhas de amostra, clique no nome padrão do grupo. Insira um novo nome ou utilize o modelo de nome.
  6. Especifique o Estilo da linha de amostra e o Estilo da legenda da linha de amostra ou aceite os estilos padrão.
    Nota: Nas configurações do comando CreateSampleLinesReference, você pode especificar os estilos padrão e nomear os modelos.
  7. Clique em para selecionar uma camada.
    Nota: Por padrão, o grupo de linhas de amostra é inserido na camada atual.
  8. Se desejar fazer referência a somente algumas das linhas de amostra do grupo, clique em ao lado de Selecionar linhas de amostra para abrir a caixa de diálogo Selecionar linhas de amostra. Use a caixa de diálogo Selecionar linhas de amostra para selecionar linhas de amostra individuais ou linhas de amostra dentro de um intervalo de estacas. Por padrão, o desenho contém referências a todas as linhas de amostra do grupo.
  9. Selecione as origens de dados que deseja usar na amostra.
    Nota: A lista inclui as origens de dados existentes no desenho atual e as origens de dados para as quais foram criados atalhos aos dados. Se você selecionar uma origem de dados que seja um atalho a dados, será criada uma referência à origem amostrada quando você clicar em OK, caso ela ainda não exista no desenho. Para obter mais informações, consulte Sobre referências de atalhos a dados de grupos de linhas de amostra.
  10. Clique em OK.
    Uma referência para o alinhamento principal também é criada. O nome do alinhamento é exibido na coleção Alinhamentos na árvore Prospector com junto a ele. Expanda o nome do alinhamento e a coleção Grupos de linhas de amostra para visualizar a referência ao grupo de linhas de amostra.
Para fazer referência a linhas de amostra adicionais a partir de um grupo de linhas de amostra de atalho aos dados
Depois de criar uma referência a um grupo de linhas de amostra de atalho aos dados, você pode atualizar a referência para adicionar mais linhas de amostra. Por exemplo, se tiver adicionado mais linhas de amostra ao grupo no desenho de origem, você poderá inserir essas linhas de amostra no desenho atual executando o comando Criar referência novamente.
Nota: Se você adicionar linhas de amostra a um grupo para o qual já tenha criado um atalho aos dados, as linhas de amostra serão incluídas no atalho aos dados, e você poderá fazer referência a elas no desenho atual usando as etapas a seguir.
    A caixa de diálogo Selecionar linhas de amostra é exibida. As linhas de amostra já referenciadas recebem uma marca de seleção, que não pode ser removida.
  5. Selecione linhas de amostra individuais ou linhas de amostra dentro de um intervalo de estacas.
  6. Clique em OK.
Para criar uma referência para um grupo de linhas de amostra em um projeto do Vault
  1. No Toolspace, na guia Prospector, na Vista principal, expanda a coleção Projetos <nome do projeto> Alinhamentos.
  2. Expanda o alinhamento principal do grupo de linhas de amostra ao qual deseja fazer referência e expanda a coleção Grupos de linhas de amostra do alinhamento.
  3. Clique com o botão direito do mouse no grupo de linhas de amostra desejado e, em seguida, clique em Criar referência.
  4. Insira um Nome para o grupo de linhas de amostra.
  5. Especifique o Estilo da linha de amostra ou aceite o estilo padrão.
  6. Especifique o Conjunto de legendas de grupo de linhas de amostra ou aceite o conjunto de legendas padrão.
    Nota: Por padrão, o grupo de linhas de amostra é inserido na camada C-ROAD_SAMP.
  8. Clique em OK para criar a referência do grupo de linhas de amostra.
  9. Nota: Será necessário fazer o check-in do desenho para que a referência de atalho aos dados de grupos de linhas de amostra fique visível no Vault.
