Você pode utilizar os comandos para acessar rapidamente a funcionalidade da rede de pressão. A tabela a seguir lista os comandos de redes de pressão do Autodesk Civil 3D e descreve brevemente a funcionalidade deles.
Comando
Descrição
Adiciona um equipamento a uma rede de pressão na vista da planta
Cria uma tabela que contém dados sobre equipamentos de uma ou mais redes de pressão
Adiciona um equipamento a uma rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal
Adiciona uma conexão a uma rede de pressão na vista da planta
Adiciona uma dobra vertical a uma rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal
Cria uma tabela que contém dados sobre as conexões de uma ou mais redes de pressão
Cria legendas de redes de pressão através da caixa de diálogo Adicionar legendas
Cria uma legenda para uma peça de rede de pressão exibida na vista da planta
Cria uma legenda para uma peça de rede de pressão exibida no gráfico do perfil longitudinal
Cria uma legenda para uma peça da rede de pressão exibida no gráfico do perfil longitudinal
Adiciona peças de rede de pressão selecionadas para um gráfico do perfil longitudinal
Adiciona uma tubulação de pressão a uma rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal
Cria uma tabela que contém dados sobre tubos de pressão de uma ou várias redes de pressão
Cria legendas para redes de pressão exibidas em vistas de planta
Cria legendas para redes de pressão exibidas em vistas do perfil
Cria legendas para redes de pressão exibidas em gráficos da seção
Quebra uma tubulação de pressão em duas tubulações de pressão separadas em um ponto selecionado
Altera a elevação de várias peças selecionadas ao movê-las no gráfico do perfil longitudinal
Modifica a inclinação de várias peças ligadas à rede de pressão
Salva a rede de pressão e fecha a guia da faixa de opções
Cria um alinhamento a partir de uma rede de pressão
Converte dados do modelo da indústria em uma rede de pressão do Autodesk Civil 3D
Cria uma rede de pressão usando as ferramentas de layout da planta de rede de pressão
Cria uma rede de pressão a partir de uma entidade do AutoCAD ou de um objeto do Autodesk Civil 3D
Cria uma referência ao atalho para dados de rede de pressão
Cria um conjunto de peças de rede de pressão a ser utilizado ao criar e editar redes de pressão
Converte um segmento reto de tubulação de pressão para um segmento curvado no gráfico do perfil longitudinal
Exclui as peças selecionadas de rede de pressão da rede de pressão
Edita o estilo de equipamentos em uma rede de pressão
Edita as propriedades de equipamentos em uma rede de pressão
Edita as propriedades de uma conexão em uma rede de pressão
Edita o estilo de uma conexão em uma rede de pressão
Edita uma rede de pressão na vista da planta usando as ferramentas de layout da planta de rede de pressão
EditPressureNetworkInPV
Edita uma rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal usando as ferramentas Layout do perfil de rede de pressão
EditPressureNetworkProps
Edita as propriedades de uma rede de pressão
Edita a lista de peças de rede de pressão atual
EditPressurePipeProps
Edita as propriedades de um tubo na rede de pressão
Edita o estilo de tubulação de pressão em uma rede de pressão
Edita as propriedades da seção de rede de pressão selecionada
Modifica as peças de rede de pressão para que sigam a elevação da superfície de referência
Reposiciona as peças de rede de pressão selecionadas para uma nova localização no desenho
PressurePipesAndBends
Cria segmentos de tubulação de rede de pressão em uma vista de planta e insere dobras em alterações direcionais
PressurePipesAndBendsInPV
Cria segmentos de tubulação de rede de pressão no gráfico do perfil longitudinal e insere dobras verticais em alterações direcionais
PressurePipeToPipe
Cria segmentos de tubulação de rede de pressão em uma vista de planta e insere tubulações flexionadas em alterações direcionais
Identifica peças de rede de pressão que violam o mínimo e o máximo de profundidade
Identifica conexões abertas e peças de rede de pressão que violam os parâmetros permitidos
Especifica o catálogo de rede de pressão, que é a origem para componentes que são usados para criar a lista de peças
Exibe a guia contextual de rede de pressão
Move um grupo de peças ao longo de outra tubulação de pressão
