Utilize esta guia para visualizar ou editar as propriedades associadas com esta tubulação.
Esta guia exibe as propriedades associadas com esta tubulação, junto com os valores atuais. As propriedades da tubulações propriedades definem uma variedade de características do objeto de tubulação, incluindo seu tamanho e forma básica e determinados comportamentos como direção do fluxo e as condições sob as quais a peça de tubulação irá automaticamente ajustar seu tamanho.
Algumas propriedades são específicas para um tipo de tubulação. Por exemplo, os tubos de forma circular utilizam a propriedade do diâmetro interno da tubulação enquanto tubulações de forma retangular usam as propriedades de largura e altura internas da tubulação.
Algumas propriedades são somente para leitura e outras são editáveis. Para alterar uma propriedade editável, clique duas vezes no campo de valor e digite um novo valor ou selecione um da lista.
Estas propriedades especificam características gerais da tubulação, tais como o método de direção do fluxo, a direção do fluxo e a superfície e alinhamento referenciados.
Especifica o método utilizado para determinar o fluxo para esta tubulação. Opções são bidirecionais, do início ao fim, do final para o início ou de acordo com a inclinação atual da tubulação.
Especifica a direção do fluxo da tubulação em relação ao ponto inicial e final da tubulação. Quando você iniciar a desenhar uma tubulação, a direção de fluxo é baseada na direção em que você desenhar a tubulação.
Especifica a superfície da tubulação.
Especifica o alinhamento da tubulação.
Estas propriedades especificam características como os nomes das estruturas inicial e final, rumo, dados de estaca, deslocamentos, dados de inclinação, dados de elevação, e mais.
Especifica o nome da estrutura conectado para o ponto inicial da tubulação.
Especifica o nome da estrutura conectada ao final da tubulação.
Especifica o rumo de uma tubulação.
Especifica a estaca inicial da tubulação.
Especifica a estaca final da tubulação
Especifica o deslocamento para o início da tubulação.
Especifica o deslocamento para o final da tubulação.
Especifica a inclinação da tubulação longe do ponto inicial da tubulação.
Especifica a inclinação da tubulação longe da extremidade da tubulação.
Especifica a inclinação da tubulação no valor absoluto.
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a inversão da tubulação.
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a inversão da tubulação.
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a geratriz superior da tubulação.
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com o geratriz superior da tubulação.
Especifica o leste do ponto inicial da tubulação.
Especifica o norte do ponto inicial da tubulação.
Especifica o leste do ponto final da tubulação.
Especifica o norte do ponto final da tubulação.
Especifica a elevação do ponto inicial da tubulação de acordo com a linha central da tubulação.
Especifica a elevação do ponto final da tubulação de acordo com a linha do centro da tubulação.
Especifica a profundidade mínima de cobertura ao longo de todo o comprimento da tubulação, da parte superior externa da tubulação até a superfície de referência.
Especifica a profundidade máxima de cobertura ao longo de todo o comprimento da tubulação, da parte superior externa da tubulação até a superfície de referência.
Especifica o comprimento bidimensional da tubulação, medido do centro da estrutura inicial conectada até o centro da estrutura final conectada.
Especifica o comprimento tridimensional da tubulação, medido do centro da estrutura inicial conectada até o centro da estrutura final conectada.
Especifica o comprimento bidimensional da tubulação, medido da aresta interna da estrutura inicial conectada para a aresta interna da estrutura final conectada.
Especifica o comprimento tridimensional da tubulação, medido da aresta interna da estrutura inicial conectada para a aresta interna da estrutura final conectada.
Esta propriedade especifica o comportamento da tubulação que ocorre quando a tubulação é redimensionada automaticamente.
Especifica se a tubulação manterá sua elevação de geratriz inferior, de geratriz superior ou de linha de centro quando a tubulação for redimensionada automaticamente devido a uma edição.
Estas propriedades especificam uma variedade de características da peça, como o tipo de peça, o subtipo da peça e o nome do tamanho da peça, tal como definido no catálogo de peças. Algumas destas propriedades especificam as cotas que definem a forma básica da peça e, portanto, são de somente leitura.
Especifica o tipo de peça da tubulação.
Especifica o subtipo da peça da tubulação.
Especifica a descrição da tubulação.
Especifica o nome do tamanho da peça.
Especifica a forma da seção transversal da tubulação, como circular, oval, elíptica ou retangular.
Especifica a espessura da parede para esta tubulação, medida da aresta interna para a aresta externa da tubulação.
Especifica o material determinado para esta peça. Esta propriedade opcional é utilizada principalmente para fins de legendagem. Ela permite que você identifique o tipo de material utilizado para construir esta peça.
Especifica o raio mínimo da curva para esta peça.
Esta propriedade opcional especifica um valor de coeficiente de Manning para um determinado tamanho de peça.
Esta propriedade opcional especifica um valor de coeficiente de Hazen Williams para um determinado tamanho de peça.
Esta propriedade opcional especifica um valor de fator de Darcy Weisbach para um determinado tamanho de peça.
Especifica o diâmetro interno para esta tubulação. Esta propriedade é utilizada somente para tubulações de formato circular.
Especifica a largura interna para esta tubulação. Esta propriedade é utilizada somente para tubulações de formato não circular, tais como as de formato retangular e ovais.
Especifica a altura interna para esta tubulação. Esta propriedade é utilizada somente para tubulações de formato não circular, tais como as de formato retangular e ovais.
Estas propriedades especificam as informações da propriedade hidráulica relacionadas com a tubulação. Elas são responsáveis por exibir a linha de declividade hidráulica e a linha de declividade de energia. As linhas de declividade hidráulica e linhas de declividade de energia são exibidas como uma linha reta entre as estruturas, conectadas entre o HGL para cima ou EGL para cima de uma tubulação para o HGL para baixo ou EGL para baixo da próxima tubulação.
Especifica a elevação da linha de declividade hidráulica das redes de tubulação, que fluem em uma direção a montante contendo dados de propriedade hidráulica.
Especifica a elevação da linha de declividade de energia para as redes de tubulação, que fluem em uma direção à jusante contendo dados de propriedade de hidráulica.
Especifica a elevação da linha de declividade de energia das redes de tubulação, que fluem em uma direção a montante contendo dados de propriedade hidráulica.
Especifica a taxa de escoamento das redes de tubulação que contenham dados de propriedade hidráulica.
Especifica a perda de carga das redes de tubulação que contenham dados de propriedade hidráulica.
Especifica o período de retorno das redes de tubulação que contenham dados de propriedade hidráulica.
