Guia Projeções (Caixa de diálogo Propriedades do gráfico de perfil longitudinal)
Utilize esta guia para editar a elevação ou o estilo de objeto projetado, ou para remover ou adicionar objetos projetados.
Ao selecionar as Propriedades de projeção, a guia Projeções da caixa de diálogo Propriedades do gráfico de perfil longitudinal é aberta.
Se nenhum objeto é projetado no gráfico de perfil longitudinal, esta guia não é exibida na caixa de diálogo.
Nome
Especifica os nomes e as categorias de objetos disponíveis para exibir no gráfico de perfil longitudinal atual. Clique para adicionar ou remover objetos no gráfico de perfil longitudinal.
Estilo
Especifica o estilo de exibição de cada objeto projetado. Clique em uma única entrada para alterá-la ou clique em <definir todas> para que uma categoria selecione um estilo para todos os objetos na categoria.
Nota: Estilos de projeção de múltiplos propósitos são utilizados para objetos do AutoCAD. Cada estilo de projeção inclui as configurações para todos os tipos de objetos do AutoCAD que podem ser projetados. Os estilos de objeto do Autodesk Civil 3D controlam a aparência dos objetos do Autodesk Civil 3D que são projetados. Pontos utilizam o estilo de marcador de ponto. Linhas de recurso utilizam as configurações da guia Perfil e Seção de estilo da linha de recurso. Imagens de levantamento topográfico utilizam as configurações da guia Perfil e Seção de estilo da imagem.
Opções de elevação
Especifica se a elevação do objeto projetado é determinada por sua elevação na vista de planta (Usar objeto) ou controlada manualmente no gráfico de perfil longitudinal. Clique em uma única entrada para alterá-la ou clique em <definir todas> para que uma categoria selecione uma opção para todos os objetos na categoria.
Valor da elevação
Especifica a elevação real do objeto projetado. Clique em uma única entrada para alterá-la ou clique em <definir todos> para selecionar uma elevação para todos os objetos na categoria.
Selecionar objetos
Clique para selecionar objetos no desenho e adicioná-los ao gráfico do perfil longitudinal.
