Para criar uma rede de tubulação usando as ferramentas de layout
Você pode criar uma rede de tubulação usando as Ferramentas de layout de rede.
Para automaticamente referenciar dados de estava e elevação para a rede de tubulação, é possível associar a rede de tubulação com um alinhamento e uma superfície.
Clique Guia Iníciopainel Criar projetolista suspensa Rede de tubulaçãoFerramentas de criação de rede de tubulaçãoPesquisa, ou na árvore Prospector, expanda a coleção Redes de tubulação e a seguir, clique com o botão direito do mouse a coleção de Redes e clique em Criar rede de tubulação por layout.
Na caixa de diálogo Criar rede pelo layout, no campoNome de rede, insira um nome para a rede de tubulação.
Para nomear a rede de tubulação, selecione um nome padrão a partir do modelo de nomenclatura, ou insira um novo nome.
No campo Descrição de rede, insira uma descrição de texto opcional para esta rede de tubulação.
No campoLista de peças de rede, selecione uma lista de peças ou aceite a lista de peças padrão para esta rede de tubulação.
Para visualizar ou alterar as camadas padrão que serão atribuídas para várias peças de rede de tubulação conforme eles forem criadas, clique em Camadas para abrir a caixa de diálogo Camadas de rede de tubulação.
Para fazer referência a uma superfície e/ou alinhamento, selecione o item da lista, ou clique para selecionar uma superfície e/ou alinhamento no desenho.
Opcionalmente, deve-se selecionar estilos de legenda para tubulações e estruturas adicionadas na rede de tubulação. Quando <nenhum> é especificado, nenhuma legenda é adicionada aos itens, mas é possível adicionar legendas mais tarde, se desejado.
Clique em OK na caixa de diálogo Criar rede pelo layout. A barra de ferramentas Ferramentas de layout de rede é exibida, e o nome da rede de tubulação é exibido na coleção Redes de tubulação na guia Prospector.
Na barra de ferramentas Ferramentas de layout de rede, selecione as peças desejadas (tubulações e estruturas) na Lista de tubulação e na Lista de estrutura. Por exemplo, selecione Bacia coletora concêntrica de 48 polegadas para uma estrutura e Tubulação de concreto de 12 polegadas 1 imperial norte-americana para uma tubulação.
Para selecionar o tipo do ponto de conexão, clique no botão de seta para baixo ao lado de e selecione uma das seguintes opções:
Nota: Para usar as opções Ponto de conexão padrão e Ponto de conexão mais próximo, é necessário definir os pontos de conexão das estruturas. Consulte Conteúdo de rede de tubulação com pontos de conexão e alças para obter informações sobre peças cujos pontos de conexão tenham sido definidos. Você também pode adicionar pontos de conexão a peças personalizadas usando as ferramentas de Utilitários de formas de peças de infraestrutura do Autodesk Inventor. Para obter mais informações, consulte Para adicionar pontos de referência.
Ponto de inserção da estrutura: Esta opção insere a estrutura com base no ponto de inserção, e o ponto de inserção da estrutura é usado como ponto de conexão. Essa opção replica o comportamento existente no Autodesk Civil 3D 2019 e em versões anteriores.
Nota: Se essa for a única opção disponível para seleção na lista, e as outras opções estiverem esmaecidas, a estrutura selecionada para inserção não terá pontos de conexão definidos.
Ponto de conexão padrão: Esta opção insere a estrutura com base no ponto de conexão padrão (o primeiro ponto de conexão definido para uma estrutura), e o ponto de conexão padrão é usado como ponto de conexão.
Ponto de conexão mais próximo: Esta opção insere a estrutura com base no ponto de inserção, e o ponto de conexão mais próximo é usado como ponto de conexão. Depois de inserir uma estrutura, quando move o cursor sobre ela, você pode ver os pontos de conexão disponíveis (exibidos como círculos na ilustração a seguir).
Quando você move o cursor para longe da estrutura, um gráfico temporário representando a tubulação é desenhado a partir do ponto de conexão da estrutura que está mais próximo ao cursor.
À medida que você move o ponteiro pela estrutura, o gráfico de tubulação é desenhado a partir do ponto de conexão mais próximo seguinte.
Quando você seleciona o ponto da segunda estrutura, a estrutura é inserida no desenho, e a extremidade da tubulação é acoplada ao ponto de conexão da segunda estrutura que está mais próximo à primeira estrutura.
Para selecionar os tipos de objetos de rede de tubulação que deseja inserir, clique no botão de seta para baixo ao lado de Desenhar tubulações e estruturas e selecione uma das seguintes opções:
Tubulações e estruturas Insere tubulações e estruturas durante a mesma operação de comando. Este é o comando padrão ao criar uma nova rede de tubulação.
Tubulações somente. Insere uma ou mais das tubulações (sem inserir estruturas) na rede de tubulação.
Estruturas somente. Insere uma ou mais estruturas na rede de tubulação, sem inserir quaisquer tubulações.
Tubulações e estruturas é o comando de layout ativo padrão. O prompt inicial (por padrão) ao inserir o comando layout é Especifique o ponto de inserção da estrutura:
Ao reabrir a barra de ferramentas de layout, o comando padrão é o último comando que foi utilizado.
Clique no botão Trocar inclinação acima/abaixo para definir a direção das peças de rede de tubulação para um valor de inclinação positivo ou direção (inclinação acima) ou um valor de inclinação negativo ou direção (inclinação abaixo). Este botão atua como um botão de alternância. Inclinação abaixo é o padrão. Quando o ícone de inclinação abaixo é exibido, cada nova tubulação que é inserida será inclinada em um nível superior à peça anterior. Quando o ícone inclinação acima é exibido, cada nova tubulação inserida será inclinada em um nível inferior à peça anterior.
Comece a desenhar a rede de tubulação ao especificar o ponto de inserção para a primeira peça (tubulação ou estrutura) da rede de tubulação.
Nota: Se estiver no modo Desenhar tubulações e estruturas, o primeiro clique define o ponto de inserção da primeira estrutura, bem como o ponto inicial do primeiro objeto de tubulação. O segundo clique especifica a extremidade do primeiro objeto de tubulação, e insere um novo objeto de estrutura conectado àquela tubulação. Cliques subsequentes especificam pontos de inserção para as tubulações e estruturas subsequentes até que o comando seja encerrado pressionando a tecla Enter. Se no modo Desenhar somente tubulações, cada clique especifica o ponto de inserção para uma extremidade da tubulação (um ponto inicial ou final da tubulação). Se estiver no modo Desenhar somente estruturas, cada clique especifica o ponto de inserção de uma estrutura.
Especifique o próximo ponto de inserção no desenho.
Quando terminar de desenhar a rede de tubulação, pressione Enter para finalizar o comando.
Após criar uma rede de tubulação, pode-se desejar efetuar o ajuste fino de suas peças. Por exemplo, você pode desejar adicionar uma nova tubulação ou estrutura, remover peças, mover peças, ou adicionar legendas.
