Revise os detalhes da curva de superelevação e edite os critérios do projeto de superelevação.
Exibe o nome da curva e realça a curva no desenho. Selecione uma curva na lista, ou clique em Anterior ou em Próximo para navegar pelas curvas.
Executa o pan na curva selecionada no desenho.
Clique para criar uma curva definida pelo usuário selecionando uma única entidade ou sequência de caracteres de alinhamento de entidades de alinhamento adjacentes.
Especifica o nome da curva. A curva é realçada no desenho.
Exibe a definição da curva.
Especifica a velocidade de projeto para a curva. Clique em
para exibir a guia Velocidades de projeto das Propriedades de alinhamento, onde é possível adicionar ou alterar velocidades de projeto no alinhamento. Para obter mais informações, consulte guia Critérios de projeto (caixa de diálogo Propriedades de alinhamento).
Clique com o botão direito em qualquer um desses itens para as opções para fazer zoom ou o pan para propriedade no desenho.
Exibe o tipo de entidade e a direção das entidades antes da curva. Nenhum será exibido se o alinhamento começar com uma curva.
Exibe um dos seguintes:
O método de transição é determinado com a ocorrência de sobreposição e o tipo de curva (reversa ou composta).
Identifica os valores de parâmetro especificados quando a superelevação foi calculada utilizando o assistente Calcular a superelevação, ou importada de um arquivo CSV. Para obter descrições de cada propriedade, consulte Assistente de superelevação.
Normalmente, este nó somente é exibido quando se utiliza o assistente de superelevação para criar a superelevação. No entanto, em uma situação na qual você migrar um desenho de uma versão anterior para o Autodesk Civil 3D 2019, que contenha a superelevação, o Autodesk Civil 3D tentará determinar se o critério que foi utilizado no cálculo está disponível.
Exibe o status atual dos dados de superelevação como Calculado, Não calculado ou Desatualizados.
Clique para recalcular a superelevação de todas as curvas “desatualizadas”. Essa opção é exibida quando é feita uma alteração nos Critérios de superelevação ou na velocidade do projeto.
Exibe a caixa de diálogo Criar superelevação, onde é possível especificar a superelevação para uma curva, uma seleção de curvas ou todo o alinhamento.
Exibe o Editor tabular de superelevação. Para obter mais informações, consulte o Editor tabular de superelevação (Panorama).
