Editar configurações de recurso - Caixa de diálogo Submontagem
Utilize esta caixa de diálogo para visualizar e editar configurações específicas de submontagem.
Este tópico documenta configurações em todas as caixas de diálogo relacionadas a submontagem Editar configurações (nível do desenho, nível do recurso e nível do comando).
Para obter informações gerais sobre as configurações de desenhos, recursos e comandos, e sua interação, consulte Sobre as configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente de nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (Caixa de diálogo Configurações de desenho)
Estilos padrão
Estas configurações estabelecem os estilos padrão atribuídos a submontagens.
Estilo do conjunto de códigos
Especifica estilo padrão do conjunto de códigos. Clique na coluna Valor e clique em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo do conjunto de códigos.
Modelos de nome de submontagem
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome padrão para submontagens criadas por macros e por polilinhas. Clique na coluna Valor e clique em para efetuar alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Opções de submontagem
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateSubAssemblyTool.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criar submontagens pela Paleta de ferramentas.
Lado atual
Especifica o lado padrão da linha base no qual uma submontagem é colocada.
Detecção automática de lado
Durante a anexação de uma submontagem a uma submontagem existente, especifica se deve ser automaticamente detectado o lado da submontagem existente e aplicá-lo à nova submontagem. Se esta opção estiver definida como Ativada, o lado da submontagem existente substituirá o lado que é especificado para a opção Lado atual.
Nome do grupo de montagens
Especifica se deseja preceder o parâmetro de lado do grupo de montagens ou o modelo de nome a um grupo de montagens.
Prompt de nome do grupo de montagens
Especifica se o usuário deve ser solicitado a fornecer um nome de grupo de montagens. Se esta propriedade estiver Ativada, a cada vez que um novo grupo de montagens for criado, a caixa de diálogo Nome de grupo de montagens será exibida.
Nome de submontagem
Especifica se deve ser utilizado o macro nome da submontagem ou o modelo de nome de submontagem no nome da submontagem.
Prompt de nome de submontagem
Especifica se o usuário deve ser solicitado a fornecer um nome de submontagem. Se esta propriedade estiver Ativada, a cada vez que uma nova submontagem for criada, a caixa de diálogo Nome de submontagem será exibida.
Criar a partir de entidades
Nota: Este grupo de propriedades é exibido quando você acessar as configurações pelo comando CreateSubFromPline.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criar submontagens por polilinhas.
Distância ordenada
Especifica distância ordenada para aproximar segmentos curvilíneos. Insira uma distância na coluna Valor ou clique em e selecione uma distância na área do desenho.
Criação de vínculo
Especifica a quantidade de vínculos de submontagem (Nenhum, Único, Múltiplo) criados a partir da polilinhas.
