Você pode manter atualizados os estilos, configurações, camadas e outros componentes padrão do Autodesk Civil 3D em seus desenhos usando os modelos de referência.
Para vincular um desenho para referenciar modelos
Você pode vincular um desenho a um ou mais modelos de referência para manter atualizados os estilos, configurações, camadas e outros componentes padrão no desenho.
Clique em Gerenciar guia Estilos painel ReferênciaPesquisa.
Na caixa de diálogo Abrir arquivo de modelo, selecione um ou mais arquivos DWG ou DWT para anexar e clique em OK.
Dica: Selecione o tipo de arquivo na lista Arquivos do tipo na parte inferior da caixa de diálogo Abrir arquivo de modelo.
Se você anexar mais de um modelo, especifique a prioridade usando os botões Mover para cima e Mover para baixo. O modelo na parte superior da lista tem prioridade.
Dica: Você pode substituir a prioridade do modelo para propriedades individuais acessando a caixa de diálogo Gerenciar configurações referenciadas e alterando o modelo que foi exibido na lista de origens dessa propriedade.
Para controlar quais componentes são referenciados, clique em Gerenciar configurações referenciadas para abrir a caixa de diálogo Gerenciar configurações referenciadas.
Clique em Atualizar para carregar os modelos.
Os componentes nos modelos de referência são copiados para o desenho. Se um componente no desenho tiver o mesmo nome que um componente em um modelo de referência, o componente no desenho será substituído.
Para controlar as atualizações automáticas dos modelos de referência
Utilize a variável AeccRefTemplateAutoUpdate para controlar as atualizações e alertas os modelos de referência forem alterados.
Na linha de comando, insira AeccRefTemplateAutoUpdate.
Insira um dos seguintes valores:
0: desativa as atualizações automáticas. As notificações são exibidas para alertá-lo quando os estilos devem ser atualizados.
1: ativa as atualizações automáticas de estilos a partir de modelos de referência. Esse é o formato padrão.
Para atualizar manualmente os desenhos a partir de modelos de referência
Se você desativar as atualizações automáticas, poderá atualizar manualmente os desenhos com as alterações executadas nos estilos nos modelos de referência anexados.
Para remover componentes não utilizados de um desenho
Quando você anexar um modelo de referência, os componentes referenciados serão copiados para o desenho. Você pode remover os componentes não utilizados e preservar o caminho do modelo na caixa de diálogo Anexar modelo de referência.
Os componentes que tenham sido usados, como camadas, permanecem o desenho. Os componentes não utilizados são removidos do desenho.
As configurações e estilos que foram substituídas pelo modelo de referência não se revertem para o estado original.
Nota: O desenho não é atualizado com alterações que são feitas no modelo de referência com a caixa de seleção ao lado do nome do modelo é desmarcada. Para restaurar a conexão com o modelo de referência, abra a caixa de diálogo Anexar modelo de referência, marque a caixa de seleção ao lado do nome do modelo e clique em Atualizar. Isso copia os componentes no desenho novamente e atualize os componentes do desenho que foram alterados no modelo.
