O formato de arquivo DWG altera de vez em quando, conforme a tecnologia mais recente ou aprimoramentos são incorporados. Em geral, novas versões do produto sempre podem abrir todas os formato de arquivo DWG de versões anteriores. No entanto, quando um novo formato de arquivo DWG é apresentado, versões anteriores não serão capazes de abrir o arquivo.
Para obter mais informações sobre formatos de arquivo de desenho, consulte Sobre alterações de formato de arquivo de desenho.
Compatibilidade com objetos AECC
- No Autodesk Civil 3D, o objeto AECC em cada versão não tem compatibilidade com versões anteriores. Quando um desenho é aberto em uma versão anterior, os objetos AEC são exibidos como objetos proxy e todos os comandos do Autodesk Civil 3D são desativados.
- Não é possível editar o objeto proxy ou fazer alterações no projeto.
- Caso você precise editar objetos em uma versão anterior do Autodesk Civil 3D, sua única opção será exportar os objetos do Autodesk Civil 3D para um arquivo LandXML e depois importar os dados do LandXML para a versão anterior.
Kits de país
A Autodesk fornece kits de país que adaptam o Autodesk Civil 3D às normas locais em muitos lugares pelo mundo. Cada ano estes kits de país são atualizados para os formatos e aprimorados por novas operações. Alguns desses kits estão disponíveis no DVD do Autodesk Civil 3D, enquanto outros são fornecidos em www.autodesk.com/civil3d-countrykits. Não deve ser necessário fazer nada para migrar um kit de país, exceto se derivar de uma empresa ou normas do projeto do kit de país. Instale o novo kit de país e leia a documentação para saber mais sobre as alterações e adições e para determinar como aplicar a versão mais recente. Kits de país são instalados com o mecanismo do Pacote de conteúdo.
Compatibilidade de desenhos do Autodesk Civil 3D com o AutoCAD e outros programas
Selecione uma destas opções para trazer o desenho do Autodesk Civil 3D 2019 para o AutoCAD ou outros programas:
Salvar – Se você salvar um desenho no Autodesk Civil 3D 2019 e abri-lo no AutoCAD, todos os objetos do Autodesk Civil 3D serão exibidos como objetos proxy. Se PROXYGRAPHICS tiver sido definido como 1 no momento em que o desenho foi salvo no Autodesk Civil 3D e PROXYSHOW for definido como 1 no momento em que o desenho for aberto no AutoCAD, os objetos proxy serão exibidos como imagens gráficas (e você poderá ver seu desenho corretamente). Se PROXYGRAPHICS e/ou PROXYSHOW não estiverem definidos para 1, você deve ver apenas uma caixa delimitadora ou o proxy pode não ser exibido.
Exportar desenho do Civil 3D – Este comando converte todos os objetos do Autodesk Civil 3D em objetos normais do AutoCAD e salva o arquivo como um arquivo DWG ou DGN.
Exportar para outro software – Exporte o projeto do Autodesk Civil 3D para LandXML e utilize um aplicativo de terceiros para importar o LandXML.
Autodesk Civil 3D Object Enabler – A instalação do Object Enabler com outro produto da Autodesk permite que você veja os objetos do Autodesk Civil 3D, independentemente das configurações de desenho. Você pode consultar as propriedades de objetos do Autodesk Civil 3D e obter informações completas, mas não pode editar os objetos. Se você tiver instalado o ativador de objetos do Autodesk Civil 3D, informações adicionais (como estatísticas de superfície e informações da rede de tubulação e do corredor) estarão disponíveis na paleta de propriedades do AutoCAD.
Nota: Em situações onde os métodos sugeridos anteriormente para converter arquivos não funciona, utilize o comando exportar para o AutoCAD e, a seguir, salve como DXF. O software de terceiros pode ser capaz de usar informações gráficas e de texto 2D ou 3D para construir um modelo.
