Utilize essa caixa de diálogo para visualizar e alterar as configurações relacionadas ao nivelamento.
Este tópico documenta as configurações em todas as caixas de diálogo Editar configurações relacionadas ao nivelamento (nível de desenho, nível de recurso e nível de comando).
A precisão e o formato do número exibidos por todos os comandos de nivelamento e usados para exibir os valores de nivelamento são especificados nas configurações de ambiente do desenho.
Para obter informações gerais sobre configurações de desenhos, recursos e comandos e a interação entre eles, consulte Sobre configurações do Autodesk Civil 3D.
Para obter informações sobre as configurações de ambiente no nível do desenho, consulte Guia Configurações de ambiente (caixa de diálogo Configurações do desenho).
Utilize estas configurações para especificar os estilos padrão para linhas do recurso e grupos de nivelamento.
Especifica o estilo padrão a ser aplicado quando linhas do recurso são criadas. Clique na coluna Valor, e clique para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de linha do recurso.
Especifica o estilo padrão para aplicar ao criar nivelamento. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de nivelamento.
Especifica o estilo padrão para aplicar ao criar nivelamento de inclinação do corte. Clique na coluna Valor e depois em para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilos de nivelamento de inclinação do corte.
Especifica o estilo padrão a aplicar ao criar nivelamento de inclinação de aterro. Clique na coluna Valor e depois clique para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilos de nivelamento de inclinação de aterro.
Utilize estas configurações para especificar os formatos de nome para novas linhas do recurso e grupos de nivelamento. Clique na coluna Valor e em para fazer alterações na caixa de diálogo Modelo de nome.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criação de linhas do recurso a partir de alinhamentos.
Especifica se um nome é aplicado à linha do recurso quando for criado.
Especifica se um estilo é aplicado à linha do recurso quando for criado.
Especifica qual camada é aplicada às linhas de recursos quando são criadas. O padrão é Utilizar as Configurações de camada que é a partir das configurações de desenho.
Especifica se deseja abrir a caixa de diálogo Vértices erradicados para que você possa erradicar os objetos ao converter para uma linha do recurso. Altere este valor para Verdadeiro para abrir a caixa de diálogo Vértices excluídos.
Especifica se deseja criar um vínculo dinâmico para o alinhamento. Alterar este valor para Falso para prevenir a criação de vínculo dinâmico.
Especifica a flecha/distância de ordenada intermediária para curvas com suavização de serrilhado em segmentos de linha curta. O padrão é 0,100.
Especifica o fator de suavização para espirais em segmentos de linha curta. O padrão é 0,25.
Para obter mais informações, consulte Sobre como criar linhas do recurso a partir de alinhamentos
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criação de linhas do recurso a partir de objetos.
Especifica qual camada é aplicada às linhas de recursos quando são criadas. Utilize configurações de camada (a partir das configurações do desenho). Utilize a camada atual. Utilizar a camada da entidade selecionada.
Especifica se os comandos de criação apagam objetos selecionados quando eles são convertidos para linhas do recurso. Pelo padrão objetos são apagados. Alterar este valor para Falso para que os objetos permaneçam no desenho.
Especifica ao abrir a caixa de diálogo Atribuir elevações.
Especifica se deseja atribuir elevações de uma superfície, a partir de nivelamentos selecionados ou definir uma elevação fixa.
Especifica se deseja incluir quebra de elevação intermediária quando atribuir elevações de uma superfície ou grupo de nivelamento.
Para obter mais informações, consulte Sobre como criar linhas do recurso a partir do objeto
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para linhas do recurso do desenho.
Especifica a configuração da camada padrão quando linhas do recurso são criadas.
Para obter mais informação, consulte Para desenhar segmentos retos de linhas de recurso.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criação nivelamento.
Especifica o comprimento padrão das regiões de transição. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique e selecione uma distância na área de desenho. Comandos de criação de prompt para a duração de transição se você selecionar o ponto inicial de um nivelamento para estar dentro ou próximo a um nivelamento.
Para obter mais informações, consulte Para criar um nivelamento a partir de um perímetro
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para criação de grupos de nivelamento.
Especifica se o grupo de nivelamento gera uma superfície automática por padrão.
Especifica se a superfície é nomeada após o grupo de nivelamento por padrão.
Especifica o estilo padrão para o grupo de nivelamento. Clique na coluna Valor e depois para selecionar um estilo na caixa de diálogo Estilo de superfície.
Especifica o padrão máximo de distância ao longo da linha do recurso para adicionar superfícies de linhas de triângulo suplementares para melhorar a definição da superfície do grupo de nivelamento. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique e selecione um comprimento na área de desenho.
Especifica o ângulo máximo entre linhas de projeção suplementares nos cantos exteriores. Insira um ângulo na coluna Valor ou clique e selecione um ângulo na área de desenho.
As configurações de suavização de serrilhado controlam o posicionamento de linhas obrigatórias ao longo de cantos externos arredondados e segmentos de nivelamento.
Para obter mais informações, consulte Para criar um grupo de nivelamentos.
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para a criação de linhas do recurso ao longo de arcos.
Especifica a distância máxima de um PI ao longo do recurso até o arco que deverá ser inserido. Quando um arco é inserido, ele deverá passar por todos os pontos de linha de recurso (entre os pontos inicial e final). A tolerância Especifica quanto qualquer ponto pode estar fora do arco que é medido por meio de todos os pontos.
Tolerância da curva de ajuste
Especifica o número mínimo de segmentos que devem ser identificados, antes de criar um arco. Essa configuração é ignorada quando a opção Pontos é usada.
Para obter mais informações, consulte Sobre com converter linhas com suavização de serrilhado para arcos
Utilize estas configurações para especificar o comportamento padrão para o Editor de elevação, quando as linhas do recurso são editadas.
Especifica a distância vertical utilizada para cada incremento quando as linhas de recurso de nivelamento são áreas elevadas ou abaixadas para ajustar os volumes.
Especifica se somente a linha do recurso tem pontos de início / final e quaisquer quebras de nível entre elas que sejam exibidas. Esta opção simplifica o processo de edição ao permitir edições de elevação para abranger vários pontos.
Para obter mais informações, consulte Sobre como editar as linhas do recurso com o Editor de elevação de nivelamento.
Utilize estas configurações para especificar os critérios padrão para layout de nivelamento.
Especifica o conjunto padrão de critérios para usar quando o nivelamento é criado. Clique na coluna Valor e depois para selecionar um estilo na caixa de diálogo Conjunto de critérios de nivelamento.
Especifica o critério padrão para usar quando o nivelamento é criado. Clique na coluna Valor e depois para selecionar os critérios na caixa de diálogo Critério de nivelamento.
Para obter mais informações, consulte Sobre como criar o nivelamento.
Utilize estas configurações para especificar os critérios padrão para volumes de nivelamento.
Especifica a distância vertical utilizada para cada incremento quando as linhas de recurso de nivelamento são áreas elevadas ou abaixadas para ajustar os volumes. Insira um comprimento incremental na coluna Valor ou clique e selecione um comprimento na área do desenho.
Especifica se os recursos fora do grupo atual de nivelamento podem ser selecionados para elevar ou abaixar nos cálculos de volume.
Para obter mais informações, consulte Sobre como exibir e ajustar os volumes da superfície
Utilize estas configurações para especificar o padrão de tolerância para juntar às linhas do recurso.
Especifica quão perto as linhas do recurso devem estar ao usar o comando Juntar.
Utilize estas configurações para especificar o padrão para erradicação de vértices.
Especifica se o fator de ângulo na caixa de diálogo erradicar vértices é selecionado por padrão.
Especifica o fator de ângulo padrão. Insira um ângulo na coluna Valor ou clique e selecione um ângulo na área de desenho.
Especifica se o fator de declividade na caixa de diálogo erradicar vértices é selecionado por padrão.
Especifica o padrão do fator de declividade. Enter a porcentagem na coluna Valor ou clique e selecione a porcentagem na área do desenho.
Especifica se o fator de comprimento na caixa de diálogo Erradicar vértices é selecionado por padrão.
Especifica o padrão do fator de comprimento. Insira um comprimento na coluna Valor ou clique e selecione um comprimento na área de desenho.
Especifica se o fator de distância 3D na caixa de diálogo Erradicar vértices é selecionado por padrão.
Especifica o padrão do fator de distância 3D. Insira uma distância na coluna Valor ou clique e selecione uma distância na área de desenho.
Para obter mais informações, consulte Sobre os vértices de erradicação da linha do recurso.
