Exemplo de suporte sólido de ferramenta
Este é um exemplo de suporte de ferramenta de torneamento do FeatureCAM:
Para utilizar um modelo sólido para definir precisamente a forma do suporte:
  1. Importe o arquivo de modelo sólido do suporte da ferramenta:
    1. Selecione Arquivo > Importar no menu para exibir o diálogo Importar.
    2. Selecione o modelo sólido no diálogo Importar, e então clique em Abrir.
    3. Clique em Cancelar para fechar o diálogo Resultados da Importação.
    Neste exemplo, um modelo sólido *.x_t do suporte da ferramenta é utilizado:
  2. Opcionalmente, renomeie o sólido no painel Vista da Peça:
    1. Clique com o botão direito no sólido no painel Vista da Peça e selecione Renomear para exibir o diálogo Renomear Objeto.
    2. Insira um Novo Nome, e então clique OK.
  3. Encontre o ponto zero (ponto de montagem) do modelo sólido do suporte:
    1. Selecione as duas faces que apontam na direção do ponto zero, por exemplo:
    2. Clique na guia Início > painel Exibição > Ocultar > Ocultar Não Selecionado. Apenas as superfícies selecionadas são exibidas na janela gráfica:
    3. Clique na guia Construção > painel Geometria > Linha > 2 pontos e crie uma linha ao longo da aresta de montagem de cada face, por exemplo:
    4. Clique na guia Início > painel Selecionar e editar > Selecionar > Seleção simples ou por caixa e selecione as duas faces na janela gráfica.
    5. Clique com o botão direito do mouse na seleção e selecione Ocultar Seleção no menu de contexto.
    6. Clique na guia Construção > painel Geometria > Editar > Trimar/Estender e use a ferramenta Trimar/Estender para estender as linhas até que se intersecionem:
    7. Clique na guia Construção > painel Geometria > Editar > Cortar e use a ferramenta Cortar para cortar as extremidades das linhas além da intersecção:
      A interseção é o ponto zero que pode ser utilizado para posicionar o suporte:
  4. Crie um ponto de referência para o qual mover o suporte:
    1. Na guia Desenho de Suporte da caixa de diálogo Propriedades da Ferramenta, selecione Curva, e então clique em Colar exemplo.
      Uma curva é criada na janela gráfica.
    2. Clique na guia Início > painel Exibição > Exibir > Exibir Todos os Sólidos.
    3. Clique na guia Vista > painel Aparência > Sombreamento > Remover Sombreamento.
      Um contorno do sólido é exibido na janela gráfica:
    4. Selecione o suporte sólido no painel Vista da Peça.
    5. Selecione a guia Início > painel Selecionar & Editar > Transformar para exibir a caixa de diálogo Transformar.
    6. Na caixa de diálogo Transformar, selecione Deslocar e Mover e, na área Distância de 2 pontos, clique em De Selecionar Posição e selecione o ponto zero esboçado anteriormente na janela gráfica:
    7. Clique no botão de seleção de posição Para e selecione o ponto zero da curva de suporte colada na janela gráfica:
    8. Clique em Prever para exibir uma pré-visualização da nova posição do suporte sólido na janela gráfica. A pré-visualização é exibida em azul:
    9. Clique OK para aceitar a nova posição e fechar o diálogo Transformar.
  5. Utilize a ferramenta Transformar para mover o ponto zero do suporte sólido para o ponto zero da curva de suporte colada :
    1. Selecione o suporte sólido no painel Vista da Peça.
    2. Clique na guia Início > painel Selecionar & Editar > Transformar para exibir a caixa de diálogo Transformar.
    3. Na caixa de diálogo Transformar, selecione Deslocar e Mover e, na área Distância de 2 pontos, clique em De Selecionar Posição e selecione o ponto zero esboçado anteriormente na janela gráfica:
    4. Clique no botão de seleção de posição Para e selecione o ponto zero da curva de suporte colada na janela gráfica:
    5. Clique em Prever para exibir uma pré-visualização da nova posição do suporte sólido na janela gráfica. A pré-visualização é exibida em azul:
    6. Clique OK para aceitar a nova posição e fechar o diálogo Transformar.
  6. Clique no painel Início > guia Exibição > Sombrear Superfícies.
  7. Selecione a curva de suporte colada anteriormente e pressione a tecla Delete para apagá-la.
  8. Se você observar o sólido do suporte pela frente, pode notar um recesso na posição do inserto:
  9. Você precisa considerar esse recesso para obter uma simulação precisa. Para isso:
    1. Utilizando a ferramenta Distância Linear, meça a profundidade do recesso:
      Neste exemplo, é aproximadamente 2mm.
    2. Selecione o suporte sólido no painel Vista da Peça.
    3. Clique na guia Início > painel Selecionar & Editar > Transformar para exibir a caixa de diálogo Transformar.
    4. Na seção Distância XYZ, insira 0 para X, -2 para Y, e 0 para Z para mover o suporte para baixo por 2mm na direção Y
    5. Clique OK.
      O suporte sólido agora está na posição correta.
    6. Clique OK para continuar.
  10. Defina o sólido como suporte para a ferramenta:
    1. Na guia Desenho de Suporte do diálogo Propriedades da Ferramenta, selecione Sólido, e então selecione o sólido na lista Desenho personalizado.
    2. Clique em Definir Selecionado. O sólido do suporte é exibido na janela de pré-visualização da guia, com a posição do inserto com relação ao suporte.
    3. Clique OK para aceitar o suporte sólido. A pré-visualização na guia Ferramentas é atualizada.
    4. Clique OK para continuar.
  11. Oculte o sólido importado e exiba o sólido da peça.
  12. Execute uma simulação 3D. O modelo sólido importado agora é utilizado como suporte, e a simulação é mais precisa.
