Para salvar código numérico
  1. Clique na guia Início > painel Cód Num > Salvar NC.
    Nota: O FeatureCAM simula os percursos se você ainda não tiver feito isso.
  2. Especifique as configurações no diálogo Salvar NC:
    1. Especifique o Diretório de Saída NC.
    2. Se desejar que o arquivo de código numérico tenha um nome diferente do nome da peça, insira um nome diferente para o arquivo NC. Se você omitir a extensão do arquivo, o padrão *.txt é utilizado.
    3. Caso deseje salvar o código numérico somente para o Setup atual, clique em Setup Atual. Selecione Todos os Setups caso deseje salvar programas NC separados para cada Setup.
    4. Selecione o que você deseja gravar em disco entre: Lista de operações, Lista de Ferramentas de Todos os Setups, Lista de Ferramentas de Cada Setup, Programa NC, Dados de Ferramenta, Dados de A/V, Configuração de Usinagem. Consulte tipos de arquivo FeatureCAM para uma explicação sobre os tipos de arquivos que são salvos.
    5. Clique em Criar subpasta caso deseje criar uma pasta adicional dentro da pasta de Saída NC. Essa pasta tem o mesmo nome que a sua peça.
    6. Se tiver certeza de que deseja sobrescrever todas as pastas existentes com o mesmo nome, clique em Sobrescrever Arquivos Existentes. Caso contrário, você deve confirmar antes de sobrescrever qualquer arquivo.
  3. Clique OK.
Nota: Também é possível salvar o código se você clicar na guia Início > painel Cód Num > Exibir NCe, a seguir, clicar em Salvar NC na guia Cód Num da janela Resultados.
