Para criar arquivos NC separados para cada configuração
  1. Clique duas vezes na Vista da Peça para exibir a caixa de diálogo de Propriedades do Bloco.
  2. Selecione a guia Indexação.
  3. Se você não estiver utilizando posicionamento multieixos, desmarque Gerar programa único c/ parada de programa entre cada setup.
    Se você estiver utilizando posicionamento multieixos, desmarque Gerar programa único.
Gerar programa único c/ parada de programa entre cada setup combina os percursos de todos os Setups em um único Setup. Isso significa que ao simular os percursos, percursos de todos os Setups são exibidos e um único programa NC é criado. Essa opção precisa ser configurada caso você esteja utilizando um contrafuso. Se essa opção não estiver selecionada, um arquivo NC separado é criado para cada Setup.
Se Gerar programa único c/ parada de programa entre cada setup estiver selecionado, o FeatureCAM insere uma operação de parada entre cada Setup. Isso permite que a peça seja invertida e usinada em ambos os lados com um único programa NC. Para um documento de torneamento ou torno/fresa, a operação de parada é criada se os Setups estiverem no mesmo fuso e orientados opostos uns aos outros. Para um documento de fresamento, os setups podem ter qualquer orientação.
