Sobremetal verificação — Insira a mínima distância que você deseja deixar em torno das superfícies de controle. Se deixado em branco para um passo de desbaste, o valor de Sobremetal de acabamento é utilizado. Se deixado em branco para um passo de acabamento, o valor de Sobremetal de excesso é utilizado. Você pode inserir um valor positivo ou um valor negativo.
Direção — Clique nesse botão para exibir o diálogo Direção Corte.
Trimagem em Colisão do Suporte — Trima o percurso onde o suporte ou haste colide com uma superfície da peça, superfície de controle ou material não usinado. Selecione Trimagem em colisão do suporte na guia Estratégia da figura para habilitar. Quando habilitadas, essas opções são exibidas:
Coord X índice — Opcionalmente insira a coordenada X absoluta usada para o movimento de retração de indexação.
Coord Y índice — Opcionalmente insira a coordenada Y absoluta usada para o movimento de retração de indexação.
Coord Z índice — Opcionalmente insira a coordenada Z absoluta usada para o movimento de retração de indexação.
Âng. orientação — Insira a posição eixo-C inicial da peça na máquina no início da operação.
S-metal excesso — A quantidade de material a ser deixado após um passo de acabamento 3D. Quando não configurado, o valor de S-metal excesso é 0. Você pode inserir um número negativo (até raio da ferramenta negativo) para permitir contração ou gaps de explosão, e a peça é usinada nas superfícies da peça pelo valor negativo especificado.
% Mínima dist. rápida — Insira a distância mínima, como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta, ao longo da qual a ferramenta pode utilizar um movimento rápido. Movimentos menores que essa distância utilizam um movimento de avanço.
Distância rápida mínima aplica-se a fresamento 2.5D. Especifique o valor como uma porcentagem do diâmetro da ferramenta.
Este exemplo mostra uma figura cortada com um valor de 400%:
Este é o mesmo exemplo com Mínima dist. rápida configurada como 10% e a ferramenta retrai e avança rápido entre passos.
Novo Valor — Para alterar o valor de um atributo na lista, primeiro selecione o atributo e então insira o novo valor. Clique no botão Config. para salvar o novo valor.
Opções de Saída — Clique nesse botão para exibir o diálogo Opções de Saída.
% Sobreposição de avanço de mergulho — Insira a porcentagem da configuração de Avanço a ser utilizada durante um mergulho no material. Por exemplo, se o atributo Avanço for 2000 MMPM e você configurar % Sobreposição de avanço de mergulho como 50, o avanço resultante para o mergulho inicial é 1000 MMPM.
Restaurar — Clique nesse botão para restaurar todos os atributos na guia aos seus valores padrão.
Retrair/Mergulho — Clique nesse botão para exibir o diálogo Retrair e Mergulhar.
Config. — Você precisa clicar no botão Config. para salvar um Novo Valor para o atributo selecionado.
Dist. rápida de passo lat. — Isso é utilizado para determinar se movimento de avanço ou rápido ocorre entre percursos.
% Sobrecorte do bloco
% Sobrecorte se aplica a três tipos de figuras de fresamento de superfície:
No caso de um postiço, esse atributo se aplica somente ao comportamento do percurso em torno da fronteira do bloco.
Para outras figuras de fresamento de superfície 3D, utilize a função de tolerância de corte descrita na guia Bloco. A opção % Sobrecorte somente se aplica se Usar dimensões do bloco estiver selecionado na guia Bloco da figura.
% Sobrecorte especifica que porcentagem da ferramenta se aproxima ou passa além da fronteira do bloco.
Pode apresentar um valor entre -100 e 100 com os seguintes significados:
0 posiciona a linha de centro da ferramenta na curva do bloco.
100 corta a região em excesso por um raio da ferramenta.
-100 para a um raio da ferramenta antes da curva do bloco.
Potência alvo — É a potência ideal para a largura/profundidade de corte e avanço no tipo de bloco material especificado.
Tolerância — Esse atributo controla a precisão com que o percurso segue a superfície. Caso sua peça pareça facetada, configure a tolerância para um valor menor.
Voltar — Clique nesse botão para retornar o atributo selecionado para o valor padrão.
