Base de dados em rede compartilhada MS Access
A base de dados em rede compartilhada é fornecida como uma base de dados vazia em formato MDB, criada pelo Microsoft Access e acessada utilizando o driver de base de dados Microsoft Jet.
A base de dados precisa ser configurada apropriadamente antes de poder ser utilizada:
  1. Estabeleça um local na sua rede para a base de dados e copie uma base vazia da pasta do FeatureCAM para esse local.
  2. Preencha a base de dados com informações padrão de ferramentas e avanço/velocidade. Faça isso executando o INITDB em qualquer computador que possua acesso à base de dados e aponte o INITDB para a base de dados.
  3. Configure o local da base de dados para cada usuário utilizando o botão Procurar durante a instalação, ou após a instalação na página Arquivo > Base de dados do diálogo Opções.
Para configurar uma base de dados em rede numa máquina 64-bit:
  1. Faça o download do driver Microsoft Access Database 32-bit na internet. O driver 32-bit precisa ser utilizado em máquinas 32 e 64-bit.
  2. Se um driver 64-bit já estiver instalado na máquina (por exemplo, caso você possua MS Office 64-bit instalado), é preciso desinstalá-lo.
    Nota: Desinstalar o driver 64-bit e instalar o driver 32-bit pode danificar o MS Access 64-bit.
  3. Instale o driver 32-bit adquirido no passo 1.
  4. Abra a pasta C:\Windows\SysWOW64.
  5. Encontre e execute o arquivo odbcad32.exe. O diálogo Administrador de fonte de dados ODBC é exibido.
  6. Clique em Adicionar na guia Fonte de dados de usuário. O diálogo Criar nova fonte de dados é exibido.
  7. Navegue pela lista, selecione Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb) e clique em Concluir. O diálogo Administrador de fonte de dados ODBC é exibido.
  8. Para a opção Nome da fonte de dados, insira MS Access Database e clique OK. A base de dados é exibida na lista de Fontes de dados de usuário na guia Fontes de dados de usuário.
  9. Reinicie o FeatureCAM.
Nota: Configuração de base de dados em rede é baseada em usuário. Caso existam vários usuários na máquina, cada usuário precisa executar o processo acima para configurar a base de dados.
