Num documento de fresamento não indexado, usinagem swarf é limitada a um eixo ferramenta vertical.
A orientação das superfícies é bastante importante na usinagem swarf. Percursos são criados do lado externo das superfícies, isto é, do lado da normal positiva da superfície. Superfícies autônomas não são automaticamente invertidas (pois o FeatureCAM não sabe qual lado você deseja usinar), enquanto faces num sólido devem apresentar normais apontando para fora. Na maioria dos casos de fresamento swarf de superfícies autônomas, você precisa especificar o lado de usinagem manualmente.
Usinagem swarf faz de tudo para usinar as superfícies da peça, mesmo que superfícies não sejam inteiramente desenvolvíveis ou regradas. Isso pode levar a percursos desordenados (caminhos com muitas retrações e que cortam em posições inesperadas). Por esse motivo, recomenda-se incluir somente as superfícies regradas nas superfícies da figura. Você pode incluir outras superfícies não desenvolvíveis como superfícies de controle.
Fresamento swarf funciona melhor com superfícies regradas onde a parametrização das superfícies é bem comportada.
Embora esta pareça ser uma superfície regrada e desenvolvível, as isolinhas são curvadas. Isso pode levar a percursos com aparência estranha, uma vez que o FeatureCAM tenta manter a lateral da ferramenta em contato com a superfície, isto é, o eixo da ferramenta pode variar radicalmente.
A parametrização abaixo produz percursos mais próximos dos resultados esperados:
