Canais de face regular
Canais regulares são usinados de forma semelhante a cavidades, e incluem um passo de desbaste e de acabamento.
Para um canal regular, o FeatureCAM utiliza o seguinte processo:
  1. Determina o tipo de ferramenta necessária com base na largura e profundidade do canal. Utilizando o diâmetro e o comprimento da ferramenta necessários como critério de seleção, seleciona a ferramenta mais apropriada na base de ferramentas atual.
    • Para diâmetro da ferramenta, o FeatureCAM utiliza a largura do canal para determinar que diâmetro utilizar. A ferramenta precisa se ajustar ao canal, mas ainda deixar espaço para um sobremetal de acabamento em ambas as paredes do canal.
    • Para comprimento da ferramenta, o FeatureCAM seleciona uma ferramenta que possua canais longos o suficiente para alcançar o fundo do canal.
  2. Seleciona avanços e velocidades utilizando a Base de dados de Avanços e Velocidades que você pode personalizar. Avanços e velocidades são determinados com base no bloco de material.
  3. Executa um passo de desbaste, possivelmente em passos Z múltiplos dependendo da profundidade do canal.
    Os aspectos importantes do desbaste são os seguintes.
    • Acessar a profundidade — A ferramenta precisa acessar a profundidade, e isso pode ser alcançado por um zigzag em Z (a configuração padrão, influenciada por Âng. máx. rampa), por mergulho ou pré-furação (consulte Diâmetro de pré-furação e Ponto de pré-furação).
      Nota: Zigzag não é uma opção se o canal não apresentar porção linear. Canais simples somente suportam mergulho.
    • Passo vertical — O passo de desbaste pode apresentar passos verticais com profundidade de corte que não é mais que 100% do raio da ferramenta (consulte Profundidade de desbaste e Incremento Z de passo de desbaste).
    • Passo lateral horizontal — Embora não tipicamente necessário, o FeatureCAM pode realizar um passo lateral horizontal para a manufatura de um canal. O FeatureCAM executa movimento lateral por uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (controlado com % Passo de desbaste), conforme segue pela figura.
    • S-metal de acab — O passo de desbaste pode conter um atributo de S-metal de acab que controla quanto material é deixado para o passo de acabamento. Por padrão é 0.02.
  4. Realiza um passo de acabamento. Por padrão, a base não sofre acabamento. A ferramenta de desbaste remove todo o material em Z. Isso é controlado por Acab. base.
    • Seleção de ferramenta — Após o passo de desbaste, a ferramenta de desbaste é utilizada para o acabamento do Canal. Usar ferr. de acab faz com que o FeatureCAM selecione uma ferramenta de acabamento separada (com as mesmas características a menos que você as substitua).
    • Entrada em rampa — O passo de acabamento acessa o material em rampa com um arco igual a uma porcentagem do diâmetro da ferramenta (consulte Diâ. de rampa).
    • Passos de acabamento e sobreposição — A ferramenta segue em torno do canal um número de vezes definido por Passos de acab., e sobrepõe o ponto inicial por um valor controlado por Sobrep. de acab.
    • Saída em rampa — Outro arco do mesmo tamanho que o de entrada em rampa afasta a ferramenta da parede acabada.
    • Retrair — Remove a ferramenta da área do bloco e se prepara para a próxima operação.
Você pode editar esse processo nos seguintes lugares:
A base de dados de ferramenta também tem grande influência sobre como uma figura é usinada, e a base de dados de avanço/velocidade ajuda a determinar os avanços e velocidades utilizados.
